Nivona CafeRomatica 821 - Не устанавливается контейнер для воды
Автор UserCof, мая 12, 2023, 16:00:15
UserCof
Здравствуйте. Приобрел кофемашину Nivona CafeRomatica 821. Новая, еще не разу не включалась, никаких повреждений не было. Подготовку к подключению делал в соответствии с инструкцией: установил на ровную поверхность, снял контейнер для воды, установил фильтр, набрал воду. После чего не смог установить контейнер - не заходил до конца и оставалась щель, которой быть не должно. В чем может быть данная проблема и как её исправить?
По моему у вас что-то лежит на сетке отсека контейнера воды и мешает вставить до конца
UserCof
По визуальному осмотру сетки вроде как проблем нет, сейчас еще фото приложу в более лучшем качестве. Согласен с тем, что как будто что-то мешает до конца (до щелчка) вставить контейнер, но что именно - не понимаю
На боковой крышке есть крючки, которыми фиксируется бачок, на бачке выступы соответственно. Смотрите там
UserCof
Сегодня неоднократно ещё раз попробовал установить контейнер,безрезультатно. Устанавливал через выступы на крючки,но по прежнему до конца не заходит.Может проблема в контейнере,где расположены отверстия?На фото выглядит все вот так и есть ли необходимость в таком случае приобретать новый контейнер или же сразу обращаться в ремонт?(Я так понимаю,что для данной модели подойдёт контейнер с артикулом 65829)
Что за белая резинка на баке снизу , там не должно ничего быть .
UserCof
Она там всегда была,с момента распаковки,сидит плотно.Что в таком случае нужно делать?
Никогда не видел ничего подобного , у нас в продаже для восьмой серии идут без этого уплотнителя .
UserCof
Т.е я правильно понимаю,что в этом может быть проблема и этот уплотнитель стоит убрать?И проблема именно в контейнере,а не в разъеме на кофемашины?Возможно это из-за того,что кофемашина 2019 года выпуска.В любом случае буду разбираться,спасибо за ответы
Бачок уплотняется красной манжетой установленной во входной воронке. Ни на каких модификациях ни чего дополнительного ни когда не было. Убирайте лишнее кольцо.
UserCof
Удалил сегодня данный уплотнитель на контейнере для воды,после чего он зашёл в паз без проблем,никаких щелей не осталось.Кофемашина работает корректно,большое спасибо за помощь! Пользуясь случаем хотел бы задать ещё один вопрос: от старой кофемашины bosch серии VeroCafe остались чистящие таблетки от удаления кофейных масел (bosch tcz 8001) и накипи (bosch tcz 8002).Можно ли их использовать в данной модели кофемашины и какие аналоги посоветуете помимо оригинальных чистящих средств от Nivona
Любые для кофемашин ( состав практически одинаков у всех ) всё остальное от лукавого ( маркетологи и бренд-манагеры трудятся не покладая рук  ;) )
