Magic cappuchino combi plus струя пара из бойлера
Автор ivan99, марта 07, 2023, 22:35:53
ivan99
Имеется старенький аппарат. Декальценирован, разобран, прочищен. При прогреве начинает струячить пар из бойлера, и не заканчивается вообще. Вынул клапан, там оказалось чисто. Но какой-то странный клапан, внутри нету шарика. так и должно быть? какая-то очень старая версия? Что сделать, чтобы этот паровоз остановить?
Так же, на аппарате всего две кнопки: включение и пролив. при этом не очень понимаю как нагревается пар для каппучинатора.
ronex
Как минимум нужна замена резинки. Если конечно не треснул сам шток пластиковый, либо нет коррозии на втулке с резьбой.
г. Барнаул
ул.Никитина 83/1
ivan99
Замена резинки помогла! огромное спасибо!
Но теперь обратил внимание, что бойлер не сильно прогревает. выходящая вода в стакане 60 градусов. При этом в других саеко 70. Но пар получается хороший. термостат один стоит на бойлере. и кнопка на пар и на рожок одна. это видно.
Вкус кофе получается другой, может даже вкуснее, пенка лучше, но все же, он холодный. есть вариант исправить? или так и должно быть?
