cafe nova (sup 018) Не работает кофемолка, подозрение на плату
Автор Daiman0524, июля 11, 2023, 19:48:27
Daiman0524
Всем привет. Кофемашина saeco cafe nova . При попытке сделать кофе кофемолка слабо и с прерываниями дёргается , от платы шёл лёгкий запах палёного. Найти замену платы негде. Можете подсказать в какую сторону смотреть и если у кого-то была такая же ситуация, то как решили. Модель M5DPWRV15
Nikolay_rb
Проверьте щетки мотра кофемолки и пластиковую крышку редуктора, бывает перетирается и редуктор клинит от попадания в него молотого кофе
ronex
Начните с проверки кофемолки а не с платы. Пустую погоняйте кофемолку, работает ровно, проблема в кофемолке. Да и скорее всего проблема в кофемолке....сделайте чистку ей с разбором.
г. Барнаул
ул.Никитина 83/1
Daiman0524
Кофемолку чистил и подкидывал к другой кофемашинке. Работает прекрасно и без сбоев. Думаю что плата потому что от неё палёным воняет.
Смотрите внимательно элементы управления кофемолкой. Мост, симистор
Daiman0524
Смог решить проблему. Заменил неисправный резистор и (по совету знакомого) реле. Кофемашина стала исправно работать.
Реле совсем далеко от кофемолки, оно тэн пароблока включает.
