Siemens EQ.6 plus s300 TE653501DE/11 ПРЕКРАЩЕНИЕ ВЫДАЧИ , ДОБАВЬТЕ ЗЕРНА
Автор kondrat21, декабря 22, 2022, 19:33:39
kondrat21
Добрый день!
Кофемашина Siemens EQ.6 plus s300 ( TE653501DE/11). Появилась проблема при включении промывается, после готовим первую чашку кофе( молит зерно меньше чем обычно), после на пол пути приготовления прерывается в это время на дисплее пишет-ПРЕКРАЩЕНИЕ ВЫДАЧИ , после пишет ДОБАВЬТЕ ЗЕРНА. Вторая и последующие чашки готовит нормально. Как при второй, так и последующих чашках кофемолка мелит одинаково 5-7 сек. Кофе мелит нормально. Кофемолка не забита, почистил блестит как у кота ..... Проблема исключительно после включения , далее в обычном режиме. Думал сперва проблема на холодную, но нет, выключал и сразу же включал проблема есть именно с перврй чашкой.
Вот если бы шланги и бойлер блестели как у кота, тогда и проблема отпала бы
nicholas-1
привет. выявилась точно такая же проблема. кто-то сталкивался с подобным? решили?
посоветовали на форуме: "Для решения проблемы необходимо в сервисном режиме прогнать мельницу на холостом ходу не менее 5 раз. После этого записываются новые значения тока и проблема уходит."
Пробовал 7 раз прогонять кофемолку в сервисном режиме. Все равно после первого запуска просит зерна добавить.
Потом сбросил до заводских настроек. Без результата.
Первый запуск - мелет 2 сек -  "Выдача прервана", "добавьте зерна". Потом нормально делает кофе до следующего выключения КМ...
Куда теперь копать?
Dmitry72
#3
всем привет, такая же трабла.
Пришла машинка со сгоревшей кофемолкой и транзистором. Транзистор и кофемолку заменил.
Теперь при любых попытках сделать напиток кофемолка крутится 2 сек, останавливается и машинка пишет - "Выдача прервана. Подождите"
При входе в сервисный режим пустая кофемолка крутит нормально, но если всыпать зерна, то пишет "terminating dispensation" и вываливается из тестового  режима. Как побороть зло сие. Может схема у кого есть, чтоб токовую схему обойти?
Спасибо.
Добавлю. В сервисном меню в ошибках висит "большой ток кофемолки". Кофемолка новая.
nicholas-1
Поборол эту проблему давно.
Надо разобрать кофемолку. под керамическими жерновами есть прижимная пружина двух дисков. она сделалась более плоской и не с определенной силой прижимает жернова друг к другу.ее надо немного выгнуть плоскогубцами. Мне помогло. Уже с февраля проблема не возникала.
Dmitry72
#5
кофемолка новая. Совсем.
У вас она писала "нет зерна".
Если кофемолка крутит без зерна - ток мотора один
Если кофемолка молет зерно - ток увеличивается. Таким образом она определяет наличие зерна.
Если кофемолку заклинило или сильно мелкий помол - Ток еще больше. И машинка останавливается с надписью "Выдача прервана. Подождите". Это именно мой случай. Но кофемолка новая, помол выставлен слабый и те две секунды, что она молет зерно, она делает это без проблем.
Добавлю - вот наковырял схему. Вот кусок который отвечает за кофемолку. На LM358 преобразователь ток-напряжение
Dushevny
Подгорел R202, сопротивление его увеличилось и теперь номинальный ток кофемолки вызывает на нем повышенное падение напряжения.
Dmitry72
я думаю не в этом дело.
Если честно, я поставил irf840. у него Rds в два раза больше (0.8 против 0.45). Купить оригинальный 11NM65 пока не удалось. Заказывать на Али смысла нет - не транзисторы там. Будем искать. Ну или колхозить.
Dushevny
Rdson влияет только на нагрев самого транзистора. Падение на нем не участвует в схеме измерения тока, напряжение через R203 снимаетcя только с R202.
sib2000
Вопрос к специалистам .
Я новую мельницу не ставил никогда , может к сожалению.
А вопрос о калибровке тока, если ставишь новую мельницу то ток нужно калибровать или нет ?
Silent36
Sib2000, через SDS пустую кофемолку 3-5 раз прокрути и все. Эта процедура описана в документации была)
sib2000
Хорошо вам коллега.
У Вас есть доступ к техдокументации.
Dmitry72
#12
Заработала у меня система. Только резистор токовый - 3 паралельно спаяных резистоа 0.1 ОМ. На фото один из них 0.22. Изначально стоял один резистор 0.43 Ома
Мотор похоже не тот.
И то, пустую кофемолку видит только один раз. Жмешь Старт, и дальше готовишь кофе без зерен.
Нужно выключить из сети. И тогда "пустую кофемолку" опять можно определить.
В тестовый режим входил (меню, далее два крайних напитка одновременно). крутил кофемолку 5сек 5 раз. Эффекта нет.
Готов придать кофеварку огню. Душу вымотала.
