ECAM510. 55.M зависает после теста с надписью "Нагрев, пожалуйста ждите"!
Автор Mikhail_85, сентября 21, 2023, 18:01:50
Mikhail_85
Добрый день, всем! Помогите решить проблему. Сломалась кофемашина Delongi primadonna evo s ( ECAM510. 55.M). В первые столкнулся с проблемой во время пользования, сгорели предохранители 318°С на вапорайзере при приготовлении капучино. Я поменял предохранители, отказались от капучино,   при приготовлении обычного кофе, работала без претензий около года. Несколько дней назад сделал декальценизацию с использованием оригинального средства Delongi. Декальценизацию потребовала машина. Всё прошло успешно. После данной процедуры включаю кофемашину, она проводит тест, а далее загорается надпись "Нагрев, пожалуйста ждите" и на этом всё закончилось. Стоит  в таком состоянии и ни чего не происходит далее. Ну у меня такое было, когда сгорели  "Преды". Я полез в неё, протестил преды, они сгорели. Поставил новые, но в этот раз не прокатило и новые тоже сгорели. Датчики температуры оба исправны, прозвонил, на температуру реагируют. На плате сгоревших элементов нет ( снимал её, на обратной стороне тоже чисто) . Подскажите пожалуйста, куда смотреть далее?
Как вы определили, что сгоревших элементов нет? Симистор парового бойлера исправен?
Mikhail_85
Хотел написать, что сгоревших элементов визуально  не выявлено, ну например гарь вокруг. Извиняюсь, что не правильно изложил.
Mikhail_85
Симисторы не проверял ещё. Пока не умею. Может опишете коротенько, как правильно прозвонить?
bricks20
Раз умеете "прозванивать", измерьте прямо на плате, подаётся ли напряжение на провод, идущий к бойлеру. Если да, проверяйте опять термопредохранители. Если нет, - симистор. А вообще, регулярное сгорание предохранителей - чёткий сигнал, что не работает управление нагревом. Здесь первое - проверить термодатчики, причём, проще всего - смоделировать их функцию переменным резистором.
Mikhail_85
Mikhail_85
Предохранители сгорают, как ставишь новые. Симистор прозванивать не умею, буду разбираться. А датчики работаю, сопротивление меняется при нагреве понижается, при остывании растёт, при комнатной температуре порядка 100 кОм
Dushevny
Изменения сопротивления недостаточно. Нужно еще чтобы это изменение увидел и правильно понял контроллер. То есть проверять нужно не только термодатчик, но и всю цепь до входа контроллера и источника опорного напряжения (питания) датчика.
Симистор проверяется просто - не должно быть замыканий между его выводами.
