Saeco idea super de luxe (SIN 007) установка уплотнителя рожка
Автор Stepan022, мая 30, 2023, 22:04:03
Stepan022
Подскажите пожалуйста, как правильно поставить резинку в исходное положение.Пробовал всяко но рожок как-то не зафиксирован как было до разборки машины.
Поэтому вода бежит не только из рожка но и сверху т.к. рожок не зафиксирован должным образом ::).
На фото как правильно резинка должна быть...
На фотографиях 2-3 есть какая-то цифра 2 ... вот может как ставить надо цифрой куда-то чтобы всё получалась, но я перепробовал всяко..
JamStyle
Если уплотнитель новый, то скорее всего по толщине не подходит. Если резинка старая, то хоть наоборот ставь, все равно толщина останется прежней и рожок будет прокручиватся. А цифры нарисованы по маркировке иногда, в том плане, что уровень "заводской" толщины. Уплотняется вся плоскость соприкосновения корзины рожка, и если есть течь, то значит либо деформация корзины рожка, либо самого уплотнителя. И в том и в том случае только замена на новые елементы. Хотя, в случае резинки можно подложить картонную проставку, и рожок будет плотнее вставлятся, но из-за задубевшей резины может и не помочь.
Stepan022
Резинка в отличном состоянии, но не новая, не задубевшая.
Я вот думаю может быть с салазками что-то не так и они под стёрлись и поэтому вот так...
Stepan022
 А,картонку куда именно
Полностью модель укажите с кодом!!!
Stepan022
