Magnifica S - ECAM22.110.B Замена платы новой ревизии на старую
Автор laon, марта 07, 2025, 14:23:53
laon
Здравствуйте. По незнанию и привычке сливать все подряд, затерли ПО, процессор Q10. Дамп найти не удалось, запрос создан в соответствующей теме.
Заказали плату с кодом 521322895101, FW 022000 старой ревизии. КМ работает но не видит поддон. Нет индикации что он открыт. Только индикация воды.
Но на концевик она реагирует, если включить КМ с выдвинутым поддоном горит восклицательный знак, после задвигания машина начинает подготовку.
Штрих-код за баком с водой 213067IU24071012076
Cod. Procond: 454017120
Cod .De Longhi: 5213270706-15
SW: 01.0.000
А в чём проблема было купить б/у плату старого образца, путь даже и с выбитым процессором? И шейте себе на здоровье
Не встречал ни разу 22.110 с Q10. Ни чего не путаете?
В данной комплектации должна быть установлена плата: AS13200148
Та плата, которую вы заказали (521322895101), не пробивается по коду
цифры в коде лишние , код из 10-ти должен быть , у вас 12 , проверьте ( или тире пропущено в коде платы )
loki1404
Механически машинки одинаковые. Что 5213270706 (Q10) плата , что 5213228951, должна работать. И микрик поддона стоит в одной цепи 220 вольт с микриком бака. При разрыве этой цепи машина просто останавливается.
laon
Б/у плата пришла с битым триггером. Спасибо за наводку. Сейчас все ок.
