ECAM23.450 S "Вставьте Заварочный Узел"
Автор Илья_, ноября 16, 2014, 14:08:15
Если такие вопросы звдаёте, то прямая дорога в сервис.
А может, клеммы на движке привода трансмиссией перепутаны??
nalbandyn
 Похоже на то,что электроника не видит нормально замкнутый верхний микрик, поэтому включает движение до упора вниз. Проверьте с микрика до контроллера цепь на предмет разрыва.
arukhlev
Доброго дня.
При включении машинки заварочный узел поднимается до верха - раздается звук при нажатии на микровыключатель - далее узел спускается в самый низ и появляется злополучная надпись. Изредка - если вытащить бак с водой и вставить его обратно - узел снова поднимается в самый верх и иногда машинка готова к работе, но чаще все так же- узел опускается в самый низ. Микровыключатель менял на другой - ошибка остается. Пару месяцев назад был ремонт - "перелом шлейфа" ( если верно я его называю) - провода, которые идут от панели управления )). Куда копать? Спасибо.
Тему то прочтите, в ней всё написано куда и чем копать
