krups xp7000 ref xp7200rs/70g-3708-r сначала мигает потом горит индикатор calc
Автор сергей372, апреля 26, 2024, 12:07:51
сергей372
Всем привет. Пришла после непонятного ремонта из другой мастерской . при включении жужит мотор и мигает calc/ поршень стоит на месте насос не качает бойлер греет.  нажимаешь кнопку service в течении 3 секунд работает помпа вода вроде начинает бежать внутрь но очень немного. из сопла и капучинатора нет воды. около минуты чего то делает помпой и все загорается постоянно индикатор calc/ внутри видно что шаловливые ручки откручивали винты и ломали пластмассу(варвары) поршень вручную двигается. вообщем я в тупике помогите плиз откуда начинать капать. а да забыл еще и на плате главной лазили. судя по всему вышел кондер cr1 и диод d2 схему пока не искал. вообщем помогите разобраться. Заранее всем спасибо.
сергей372
Поипу поменял. все тоже самое. еще и лужа под машиной. с мультиклапаном дел ни когда не имел. есть тонкости. или лучше новый
ronex
Ну если бежит и поршень не двигается, скорее всего надо весь комплект прокладок на гидравлическом поршне менять.
А в идеале сделать видео работы в разобранном виде. Тогда будет проще давать советы.
г. Барнаул
ул.Никитина 83/1
