Nivona 530 течь из ЗУ, сбрасывает воду в поддон
Автор SP1R1T, июля 22, 2024, 12:46:51
SP1R1T
Добрый день. Подскажите как исправить. Сито в ЗУ очищено, провел ревизия дренажного клапана. Суть проблемы после помола и попытки налить кофе, слышно что насос пытается продавить, но напиток не течет, после этого вода и таблетка сбрасываются в поддон. Снял видео, течь из заварочного блока.
https://disk.yandex.ru/i/iZ8VGI7uN8F-sQ
А манжета поршня целая и запорный клапан сверху ЗУ на месте?
SP1R1T
Целые
Фото под спойлером
[spoiler]
[/spoiler]
С обратной стороны манжету не видно, и резинку клапана вы тоже не сфотали
SP1R1T
Фото
[spoiler]
[/spoiler]
А диспенсер чистый, может по давление становится и клапан начинает пропускать?
SP1R1T
#6
Чистый, снял промыл, проходимость в обоих направлениях. Еще заметил нюанс, при включении и промывке, вода так же протекает в районе ЗУ, как на видео, через диспенсер не течет
P.S. проблема решена, трещина в входном штуцере ЗУ
ronex
Запустите еще раз на сухую (чтобы заварное было абсолютно сухое) приготовление, либо даже достаточно будет промывки. Снимайте заварное и разбирайте ( можно только голову у ЗУ), есть у них косяк иногда в пластиковом корпусе клапана. Если сможете, то попробуйте на ЗУ подайте воду через шприц, без машины. Снять, закрыть в рабочее положение и через шланг на вход подать.
г. Барнаул
ул.Никитина 83/1
Wladimir_TS
Место утечки хорошо фиксируется на подложенном куске туалетной бумаги.
