Saeco Lirika SUP041 мелет очень мало кофе, как увеличить время помола?
Автор Saiberex, декабря 18, 2024, 14:37:29
Saiberex
Saeco Lirika SUP041 пришли сильно изношена и с проблемой нет кофе при помоле. Были заменены все уплотнители в заварочном блоке, почищен, смазан. Также был расколот нижний жернов в кофемолке. В итоге всё работает, но намалывает очень мало буквально 4-5 секунд молет, кофе почти прозрачный, в отходы жижу сбрасывает. Нужно как-то увеличить время помола. Проблема так понимаю программная. Есть возможность прошить, ток нечем. Плата стоит 421941307781/01. Кто-что посоветует?
Советую обслужить заварник, что бы легко ходил, должна подстроить время сама
Igor749
Я на своей прокладку с поршня скидывал и гонял кофемолку засекая время помола. Когда дошло до 9 сек. Поставил прокладку обратно.
Saiberex
 Это как? Машина видит что легко продавливает воду и увеличивает время помола? И сколько кофе на такую настройку уйти может?
Igor749
Да. У меня ушло примерно 10 циклов что бы от 4 сек увеличить на 10 сек. Засекал время на каждом цикле.
Только не воду она отслеживает, а по току редуктора. Если тяжело вращать и давить, время уменьшается, и наоборот.
Saiberex
Если так тогда она сама должна перестроится. А этого не происходит. Уплотнитель влияет только на поток воды, а не на время закрытия группы. Или скорее всего всё в совокупности... Ладно, буду пробовать.
Димасс
Пробуй, редуктору легче давить таблетку, соответственно идет импульс на дополнительное время помола, чтоб подтянуть граммаж и создать сопротивление
