Miele CVA 620 Expel Air
Автор neheyl, декабря 18, 2024, 17:55:07
neheyl
Возникла такая проблема. при устранении стандартным способом надпись не пропадала. При разборе машинки видно, что в толстых шлангах водяных есть большой воздушный пузырь и он никак не может дойти до счетчика. При этом, если в настройках отключить систему 2, то после первой же процедуры прогона воздуха машинка выходит из ошибки и начинает работать и варить кофе. Если опять включить систему 2 и попробовать включить капучинатор, то опять появляется ошибка и процедура продувки не помогает (делал больше 5 раз подряд). Была проведена декальцинация, вода текла нормально и промылась и через капучинатор и с трубки горячей воды. Потом еще прочистку процедуру сделал, тоже все прошло. Кофе без второй системы нормлаьно. Но вот капучинатор никак не получается включить. Раньше, до возникновения проблемы, капучинатор давал очень слабый пар и пенку было практически невозможно взбить, по сути там не пар шел, а брызги горячей воды.
Куча слов, а по сути мизер. А вторая помпа то качает? Естественно отключив систему 2 она будет работать, счётчик исключен.
neheyl
Ну если кратко, капучинатор плохо работал, давал слабый пар, а потом появился воздух. Развоздушивание не помогает стандартное. при отключенной системе 2 все работает, при попытке ее включить и воспользоваться капучинатором - выходит ошибка.
А как проверить ? и вторая это какая ? при попытке продуть воздух при включеной системе 2 вода понемногу течет и из капучинатора и с трубки горячей воды. но и все.
На сколько знаю там 2 помпы
neheyl
посоветуйте, как можно их по отдельности проверить ? и какая помпа за что отвечает ?
Есть тестовый режим, но я не помню, как в него входить. Кроме того можно подать 220в на каждую помпу. Нижняя помпа для кофе, верхняя для капучино.
