ESAM 5600 ex.2 странности
Автор mmikee, января 27, 2025, 19:17:39
mmikee
ESAM 5600 ex.2
Плата питания:  5213213641
Плата управления (дисплейная) : 5513216381
Симптомы: При включении может зависнуть на "Самодиагнистике"...может уйти в "Общюю сигнализацию" может выдать "SPI Link Fail" ....а может и нормально выйти на рабочий режим.
При "вскрытии" питание ведет себя странно.
"12в" меняется в диапазоне 7-11,5  (при включении может поднять 11,5 а может только 7)
"5в" вроде имеется (смотрел на U5)
С учетом того что это импульсник....даже не знаю в какую сторону смотреть.
Буду рад совету.
ronex
В первую очередь поменять все конденсаторы емкостные, можно только в обвязке БП можно и все,  не дорого стоят. А так то это может и резистор какой нибудь плавать, тогда хуже. Найти сложно. Но начинать с обзвона всех элементов БП и снять максимально нагрузку с платы.
г. Барнаул
ул.Никитина 83/1
mmikee
Электролиты живые на вид....320в на трансформатор приходят уверенно
Электролиты не на вид проверяются, аина ёмкость и утечку
mmikee
Ну так они либо одного номинала либо иного(не могут же они менять номинал спорадически)
bricks20
#5
Учите матчасть. У конденсаторов есть еще такой параметр, как эквивалентное внутреннее сопротивление, или esr.
При высоких частотах, как раз тех, что имеют место в шим блоков питания, конденсатор с повышенным esr, становится не емкостью, а скорее  сопротивлением.
mmikee
Немного рукожопности вывело R126( 47 омный резюк) из строя
По итогу под замену пошли:
R126
LNK364GN
TL431C
Q19 транзистор
C113 и C114 электролиты (один по емкости совсем просел....н решил парой заменить)
-12в и -5в постоянных тепереча нормальные и соответственно все завелось.
Правда тепереча другие проблемы:
не проливает таблетку на 2х чашках (а на одной вроде норм пролив)
с верхним поршнем проблемы (вода внутри и крепеж штуцера полетел)
и кажется жернова уже все (35000 чашек)
Но это уже совсем другая история....
