Re: Nicr 770 не видет поддон
Автор Yrec59, декабря 04, 2020, 12:09:11
Yrec59
Здраствуйте. У меня такая проблема NIVONA770  не видит подон. Микрик которий отвечает за подон прозвонил все работает
Меняйте электролиты на силовой части платы
Yrec59
Поменял без результатно. Уже не знаю где чего искать9
#3
Проверяйте работоспособность полевых сборок управляющих движением привода, а так же всю цепь от микроконтроллера до обмоток двигателя
Yrec59
Та вроде все на плате норм может контролер убит?
oka239
Толкатель то на поддоне целый,который на микрик нажимает?
Yrec59
Микрик витащил отключил и сомкнул провода которие к нему идут ничого не поменялось
Quzask
Привет. Удалось починить?
Evgeniy_anp
Доброго дня!
Была такая же проблема. Что только не диагностировал... далее выпаял полевые сборки, оказалось не верное сопротивление было (верное сможете найти по даташит на них, было больше) поменял. И все заработало (не смог найти такое же, поставил не на 50V а на 30V) фото прилагаю, к сожаление фото платы нет
Позиционный номер тогда бы указали, или хотя бы в каких цепях стоит. Для полноты информации.
Evgeniy_anp
На плате обвел этот элемент который заменил и часть фото из даташит прилагаю с характеристиками
weeneel
Nivona 841 была похожая ситуация, при включении не видела поддона, подкинул тестовый редуктор и микрик, без изменений.  полез в плату и заменил элемент IRF7103, заработало. если кому-то будет полезно нашел его на лицевой плате Aulika focus
