Hipresso CM1001 останавливается на 3-й ложке.
Автор Dimbosco, марта 14, 2025, 19:47:04
Dimbosco
Принесли КМ, зависает при включении на третьей ложке. КМ несколько лет стояла на полке после поломки, даже заварочный блок не отмыли(всё в плесени). Оказался в обрыве левый термопредохранитель(один из двух на левом бойлере, если смотреть на КМ спереди). Поставил перемычку для проверки, заработала. Заварил две чашки кофе и режим нагрева молока, все отработало - обрадовался легкому ремонту.... Отмыл КМ, смазал заварочный блок. Включаю, показывает первую ложку (проходит промывка системы) , вторая ложка (отрабатывает заварочный блок), появляется третья ложка и бесконечная попытка загрузки.
До первого включения после разборки, сделал следующие замеры:
Оба бойлера - 36 Ом., левый термодатчик 47 КОм при 24С (градусах), правый - бесконечность (странно). При таких замерах и при поставленной перемычке (временно, как написал выше) КМ заработала, до выключения. Во время работы, когда один раз получилось его запустить, на левом термодатчике (на разъёме) - 1В (температура бойлера 140 С), на правом - 1,3В (температура бойлера 100 С). Сейчас когда пытается запуститься на левом - 2,6В, на правом - 3,3В.
Интересуют сопротивления на обоих термодатчиках, может, кто-то делал?
Термодатчик одинаковые. На холодной заметьте, должны одинаково показывать сопротивление.
Dimbosco
Привет. Сегодня в комнате 20 С, левый датчик 66 КОм, правый - бесконечность.
А одинаково это сколько? 66 КОм или бесконечность??? На плате рядом с разъёмами написано ntc (Negative Temperature Coefficient). Если датчики одинаковые, то зачем провода на один датчик белого цвета, а на другой чёрного?
Разные цвета, так как функции у них разные. Снимают показания с разных бойлеров. Обрыва точно не должно быть
Авасик
Разный цвет, чтобы при сборке не перепутать.
Смотрите термопредохранители также.
Авторизация SEB
Dimbosco
Забыл отписаться. Кофемашину сделал, поставил два 100 кОм термодатчика самопальных, теперь работает. Термопредохранители тоже поменял. Человек принес ещё одну кофемашине, фирма Rondell. Внутри один в один, как Hipresso. Сгорел термопредохранитель и подтекает в разных местах. Термодатчики стоят по 50кОм.
