Nespresso D290 сливает воду в поддон
Автор SinRus, мая 13, 2016, 14:53:18
SinRus
Здравствуйте.
Перестала работать кофеварка Nespresso Type D290. Сливает воду в поддон. Первое что бросилось в глаза, окисленные контакты на флоуметре (974-6501). Был заменён на аналог BOSH 613868. Но в пакете был флоуметр 932-9521-А. Подключили, проверили осциллографом, импульсы от флоуметра идут. Со старого импульсы не шли, там где геркон всё сгнило. Но кофеварка всё равно сливает воду в поддон. Т.е. после нажатия кружки (большой или маленькой) некоторое время (3-4 сек) работает помпа и вода сливается в поддон после отключения помпы. Дренажный клапан не закрывается (не срабатывает).
Клапан рабочий, но питание (команда) на него не приходят. Закоротили реле, которое клапан закрывает, кофеварка стала лить воду в кружку. Льёт 3-4 сек (около 40 мл) и останавливается. Все кнопки горят. При повторном нажатии на кнопку кружки (большой или маленькой) тоже самое, 3-4 сек. пролив воды (около 40 мл), но кнопки все гаснут, горит только кнопка питания. Через 7-10 сек. все кнопки опять загораются.
Куда копать?
ЗЫ если отключить провода с флоуметра, ситуация такая же:
льётся вода 3-4 сек и останавливается, при повторном нажатии на кнопку кружки (большой или маленькой) тоже самое, 3-4 сек. пролив воды (около 40 мл), но кнопки все гаснут, горит только кнопка питания. Через 7-10 сек. все кнопки опять загораются.
Видно разводка проводов, флоуметра не совпадает.
Сергей Шустеров
Очень даже похоже на неправильную расстановку проводов, или неправильно подключили и убили его перепутав питание (+) и (-) местами.
SinRus
всё верно подключено. Данные на флоуметре ещё читаем и паспорта от этой з/п тоже смотрим (http://www.digmesa.com/wp-content/uploads/2014/03/932-952xBxxx_GB_20V.pdf).
может флоуметр мертвый ? Но осциллограф показывает передачу данных.
argobs
Интересно чем все таки закончилась данная история.
Сергей Шустеров
Автор темы свалил, не написав ответа.
SinRus
ушёл в утиль
Сергей Шустеров
Жаль аппарата, можно было на запчасти предложить, там кое что годное было!
argobs
#8
флоуметр или автор или аппарат?  ;) :D  У меня похожая проблема, с Bork
Alex_P
Здравствуйте Уважаемые форумчане!
Понимаю что уже почти 9 лет прошло ))) но все же...
У меня такая же кофемашина только под названием KRUPS FNA-2 (абсолютно аналогичная один в один с машиной D290) ведет себя абсолютно точно также как в описаии проблемы от Автора.
Тоже не срабатывает электромагнитный клапан при запуске процесса приготовления кофе.
Может кто то натыкался на такую проблему уже за столь долгое время и может есть какое то решение что это может быть и ремонтируется это или нет?
Электромагнитный клапан точно работает потому что когда снимаешь поддон он включается от концевика который отслеживает снятие поддона чтобы заблокировать дренажный слив который в этот поддон собственно и идет.
Буду очень признателен за какую либо предоставленную информацию. Спасибо!
Alex_P
#10
Вобщем отвечаю сам себе.
Крякнул Флоуметр, Бошевский не подходит! Подходит с начельными цифрами 974 в маркировке. Тоже ставил первоначально Бош но результат оставался тот же что и ввело в заблуждение.
