GAGGIA Platinum Vision ошибка: "Перезагрузить, что бы решить проблему"
Автор ilyxazz, июня 30, 2025, 08:00:40
ilyxazz
Здравствуйте уважаемые! Есть кофемашина GAGGIA Platinum Vision, проблема с ней такая: при холодном включении сразу выдает на экран сообщение "перезагрузить, что бы решить проблему"Б если сразу выключить и сразу включить- ошибка будет появляться сразу, если выключить, выждать 2-3 сек. и включить, она на запуске вжикает редуктором, показывает шкалу нагрева и только после этого выпадает в ошибку, если подобную процедуру провести несколько раз, то шкала нагрева дойдет до максимума и откроется меню выбора напитка, но после этого опять появится указанная выше ошибка.
Сразу скажу, я не специалист в этих вопросах, в нескольких питерских сервисах меня послали лесом и даже смотреть не стали, аргументировав это отсутствием деталей и невозможностью их заказа. А началось все с того, что при приготовлении она потекла, потекла со стороны заварочного блока, я решил что почищу не только блок, но и машину в целом, разобрал всю внешнюю часть: крышка верхняя, боковые, передняя панель (со-снятием дисплея и разъемов), кофемолка, редуктор ( в редукторе ничего не трогал, шестерни не проворачивал и не снимал). После чистки все было собрано в обратном порядке и появилась эта ошибка. На схеме подключения разъемов нашел две пары одинаковых по количество контактов, но когда разбирал, мне показалось, что они уникальные и вставить один вместо другого не получится, отсюда вопрос, можно ли было перепутать разъемы на плате при сборке и получить данную ошибку. Или если у кого то есть идея, куда копать- буду признателен за подсказу, видео с процессом запуска машины снял, выложено на ютубе и рутубе, там все видно и слышно какие звуки на запуске она издает.
Ютуб - https://www.youtube.com/watch?v=aLrrYoOrDqw
Рутуб - https://rutube.ru/video/f24e0e47df273fa33ead27e6d1d3f104/
Ещё знать какие разъемы вы могли перепутать. Сделайте фото. Потом, Ютуб не работает без танцев с бубном, по чему сразу не разместить на доступных ресурсах?
Проверьте датчик температуры, возможно на него попадает вода.
Вы нашли от куда вода протекала?
ilyxazz
на схеме нашел две пары похожих на 2 и на 3 пина, думаю о них, не уверен, что мог перепутать, но идей лично у меня больше нет, видео перевыложу (на рутубе нет аккаунта), по датчику: где примерно его искать? Нет не нашел, но очень похоже было на соединение трубки высокого давления с заварочным блоком
ilyxazz
#3
на схеме есть JP3 и JP1 а так же, JP17 и JP16 но на сколько я помню, там по длине этих проводов не получилось бы их перепутать (JP17 и JP16)
через фотохостинг картинка не отображается, загрузить схему тоже не могу, положил в облако
https://disk.yandex.ru/i/4dQLGyYXU5Yfcw
