Melitta Barista TS F75 Клапан бойлера???
Автор PavelGor, августа 14, 2025, 11:01:25
PavelGor
Машина начала плеваться молоком при заказе капучино. Причем если заказать повторно капучино или порцию молочной пены отдельно, то проблемы уже не будет. Полностью обслужена, накипи в принципе нет. Ничего нигде не подтекает. Стандартные для этой проблемы вещи проверил и промыл (капучинатор, трубки, мультиклапан не протекает, жиклер на нем чистый).
Делаю предположение что недостаточное давление в системе из-за клапана бойлера. Сам клапан разбирал, обслуживал, криминала не увидел. Но все-таки решаю поменять.
Вопрос такой - в продаже есть клапаны на 2 и на 4 бара. Какой лучше или правильнее какой должен быть в этой машине? Машина уже была в ремонте, цветной метки на клапане не обнаружил.
Должен на 2 бара быть. Легко проверить, он или нет. Перегородку поддона снимаете и смотрите в момент когда плюётся. Если в поддон парит, то клапан пропускает.
PavelGor
Это точная информация? На сайтах буржуйских продавцов на Баристу TS предлагают на 4 бара.
https://coffeeclassics.co.uk/product/outlet-valve-thermobl-cpl-y-form-v24bar/
Не хочется промахнуться при покупке. Если куплю не тот, то придется брать еще один.
Что будет если поставить вместо 2х на 4? Может как раз этого давления не хватает для нормальной пены?
Сервиску с номерами бы...
Исправный клапан и 2 и 1 бар будет держать.
PavelGor
Верно ли понял что зря заморачиваюсь и при любом исправном клапане разницы не увижу? Так-то в самом деле 2 бара немалое давление...
Вы проверили при снятой перегородке поддона? Иногда сама насадка капучинатора может быть причиной
PavelGor
Да, при снятой перегородке посмотрел.
Насадку капучинатора пересматривал много раз, разбирал ее (там внутри тоже часть вынимается). На давление думаю из-за того, что плюется в первый заказ, если сразу после этого заказать молчную пенку то даёт как должна.
Имею такие наблюления. В начале цикла приготовления пены идёт более мощный импульс пара (быстрая серия включения помпы), при этом засасывается стартовая порция молока. Вот если во время этого стартового импульса молчная система не заполнится, то будет плеваться.
Как будто немного давления на старт подачи пены не хватает. И если заказывать сразу после другой выдачи, по какой-то причине давление будет выше и старт пройдет нормально.
Скорее не давление, а скорость выхода пара. Предполагаю, что происходит прогрев насадки капучинатора и лишний подсос воздуха прекращается.
PavelGor
Если рассуждать, ведь скорость выхода пара как раз и зависит от давления, которое формируется бойлером, которое зависит от его нагрева и объема поданной в него воды.
К сожалению нет другой насадки чтобы проверить это предположение. Визуально при просмотре под лупой подраться не к чему.
Если нет протечки через клапан бойлера, то и незачем его менять. Купите насадку капучинатора лучше, чем новый клапан. Тем более в клапан можно ремкомплект купить гораздо дешевле клапана целиком. С пружинкой ни чего случиться не может.
PavelGor
osja, вы были абсолютно правы, дело в насадке капучинатора. Несмотря на отличный внешний вид, посадка оказалась без натяга, очевидно резинка рассохлась. Пока промазал силиконовой смазкой от которой, как заметил ранее набухает резина. Выдержу некоторое время, надеюсь резина разбухнет и проблема уйдет надрлго.
