Incanto (HD 8918)‘Контейнер для сбора отходов заполнен’
Автор gorn82, сентября 15, 2025, 11:14:53
gorn82
HD 8918/09 при включении сразу ошибка 'Контейнер для сбора отходов заполнен'. Если вытащить поддон, ну или разомкнуть микрик то аппарат выключается(дисплей гаснет). Платы чистые, явных дефектов не увидел. Поиск по форуму результатов не дал или я плохо ищу. Подскажите, может кто сталкивался с подобной проблемой?
Интересный дефект. А на другие микрики как он отзывается? Например, микрик ЗУ
gorn82
gorn82
При включении, дрыгает заварочником и сразу ошибка контейнера, если нет ЗУ, то просит его установить, но если в этот момент вытащить поддон гаснет.
Я имею в виду в режиме готовности. Если отжать микрик ЗУ. Второй вопрос. Если без поддона запустить? И что значит гаснет дисплей? Пропадает подсветка или питание вырубается?
gorn82
Нет режима готовности, сразу ошибка контейнера. Как будто выключается, гаснет дисплей, включится только если микрик дверцы нажать
ЦитироватьПропадает подсветка или питание вырубается?
gorn82
Тогда смотрите, что у вас по питанию происходит в момент срабатывания микрика.
gorn82
Короче проблема в силовой плате, поставил новую проблема ушла.
Ясный пень, что в майне проблема была. По крайней мере, на 95%. Дефект необычный, можно было бы и покопать).
