Заклинило заварочный блок и после слитие воды в поддон ( Barista T)
Автор Zabor, октября 12, 2025, 17:11:34
Zabor
День добрый.
В один прекрасный момент попросила поменять поддон, хотя там мало было жмыха, после этого в чашку не налила кофе. Это не первый раз, пару раз такое было, но после промывки заварочного блока все норм. Решил промыть, а вынуть его не смог - заклинило. При этом рычаг не идет в положение закрыто(рабочее) Разными манипуляциями я его вынул, но после этого кофе льет в поддон, таблетка мокрая и разваленная. Ошибок на экране нет. Промывка, очистка идет. В поддоне, и это уже давно, присутствует ил(муть) от кофе, т е сливается не только вода, но и часть кофе, таблетка была рыхлая уже год как. И вот теперь не готовит. Я так понимаю это или носик заварочный или клапан дренажный. Носик внешне норм, хотя резинка после смазки стала крутится в канавке, раньше такого не замечал. Как понять кто виноват?
И еще. Теперь чтобы рычаг вернуть в рабочее положение надо сильно нажать на заварочный блок, раньше такого не было. Что может быть?
Много таких тем в разделе Нивоны и Бош. Конструкция этого блока одинаковая
По чему вы решили, что случай уникальный? Сами же на клапан или носик заварника грешите, вот и развивайте этот вопрос, но не в отдельной теме. Эту блокирую, всё есть на форуме.
