Incanto (HD8918) Не реагирует на нажатие кнопок
Автор Александр 52, октября 21, 2025, 16:48:30
Александр 52
Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться с проблемой. Кофемашина Saeco incanto hd8918. После текущего обслуживания (разбирал ЗУ, носик). Всё помыл смазал, собрал обратно. После включения в сеть и нажатия на кнопку пуск прошла штатно промывка и кофемашина встала в режим ожидания (на экране кружка и зерна). И больше не реагирует на нажатие ни одной кнопки. Ошибок не выдает, отсутствие воды сигнализирует, но приготовить кофе нет возможности как и войти в меню. Разобрал ещё раз проверил все контакты. Платы сухие, повреждений не видно. Шлейф между платами прозвонил, все целое. Что дальше делать, что смотреть подскажите пожалуйста!
ПС: Машину вскрывал т.к. плохо стало вытекать вода при промывке системы.
Если плата индикации подключена гибким шлейфом, то возможен локальный перелом дорожек внимательно осмотрите шлейф, прозвоните каждую дорожку
Александр 52
Спасибо за ответ! Шлейф прозванивал. Обе платы, когда разобрал, соеденил шлейфом и прозвонил каждый контакт на разъемах  плат. Всё целое.
Александр 52
Спасибо! Проблему решили. Микротравмы одной из дорожек платы.
