ECAM21.117.SB Magnifica S . Заварочный узел всегда в нижнем положении.
Автор Ilnur, ноября 08, 2025, 20:55:21
Ilnur
Добрый вечер, коллеги!
ECAM21.117.SB Magnifica S. Машина совершенно новая, кажется им пользовались совсем чуть-чуть.
Заварочный узел всегда находится в нижнем положении. При включении машины ЗУ не двигается, однако бойлер греется, после начинается промывка, несмотря на то, что ЗУ в нижнем положении. Промывка происходит в поддон. Кофемашина переходит в состояние готовности. При нажатии "заварить кофе" кофемолка исправно мелет зерно и после выскакивает ошибка: мигающие восклицательный знак и емкость для жмыха. Пальцами крутил шестеренку редуктора ЗУ, поднимал ЗУ до середины, после включал, ЗУ опускался в самый низ и замирал и дальше тоже самое. Опять поднял пальцами ЗУ, вытащил его, включил без ЗУ, то же самое - держатель ЗУ уходит в низ и замирает. Правда в начале при включении ЗУ пару раз поднимался до верху после манипуляций пальцами, но потом вниз и оставался не подвижен. Нижний концевик исправен. Прошу совета.
olegkoc
Интересный случай. Если бы электроника не видела верхний концевик то ушла бы в ошибку из-за несоответствия состояний верхнего и нижнего концевика. Войти в тестовый режим и проверить срабатывание концевиков и правильность вращения мотора. Историю машинки не знаем. Информацию под штрихкодом добавьте, хотя бы год производства узнать.
loki1404
Это новые машины с Q10 мозгами. Верхний микрик это. Такая замечательная прошивка.
Ilnur
Ilnur
Как в сервисный режим входить? Ни разу этой возможностью не пользовался.
Сомневаюсь, что q10. 2020 год.
Загуглите как тестировать. Модели 22.110 подходит. Одинаковые. На Ютюбе полно видео
Ilnur
#7
Вошел в тестовый режим, протестировал - полная тишина, мотор молчит, как стоял внизу так и стоит, даже не дергается. Тогда при помощи пальцев прокрутил шестерню с ремнем, чуть приподнял каретку с нижней мертвой точки и освободил концевик (концевик разомкнулся). Ещё раз протестировал - реле на плате защелкала на табло загорается ЕСО мотор молчит,  если кнопку держать больше секунды мотор включается и заталкивает каретку в нижнюю мертвую точку, концевик замыкается , мотор замолкает, на нажатие кнопки перестает реагировать,  надо опять пальцами крутить шестерню, поднимать каретку вверх до размыкания нижнего концевика и дальше тоже самое.  Что делать?
Верхний концевик остаётся разомкнутым, а должен замкнуться после отжатия.
Ilnur
Большое спасибо всем кто откликнулся! Еще спасибо за оперативность! Отдельное спасибо Osja.
Действительно проблема была в верхнем концевике - один провод не был вставлен в вывод концевика, болтался рядом, и, похоже, иногда задевал вывод и тогда мотор работал. Думаю, эта беда с завода, т.к. машина новая. Проблему решил, всё заработало! Спасибо!
