DeLonghi ESAM 3000.B не включается
Автор hifi, октября 13, 2025, 13:24:35
hifi
Добрый день! Помогите оживить кофемашину  :)  Сгорели компоненты  платы от кофемашины (TY3, TY4, и проц U4 Pic18LF2520) ESAM3000.B EX:1
Все детали поменял. Но после замены машина так и не включилась ни один индикатор не горит- Процессор поставил - Pic18F2520,  Прошивал программатором TL866ii plus через ICSP разъем.
Пробовал две прошивки с этого  форума https://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=6016.255 и с  https://remont-aud.net/
Pic прошивал впервые. Может какие-то параметры надо выставить? После прошивки опять считал дамп и сверил с исходником -отличий нет.
Питание на процессоре 5в -есть,  на переднюю панель тоже 5в приходят.  Что еще можно проверить?
данные с платы
5213213691-07
SW 01.1.000
PROCOND
454012903
20224 81318
Авасик
Смотреть плату на панели управления
Авторизация SEB
hifi
Тоже об этом подумал))) ;D  а подскажите пожалуйста плата панели управления от кофемашины EAM3000.B едентична с моей?
(ESAM3000.B EX:1) к сожалению посмотреть до выходных нет возможности.
hifi
Такой вопрос: если для проверки "на столе" подключить силовую плату и плату управленя, соответсвенно подключив силовую плату к сети должна быть какая-то реакция индикации ??
hifi
#6
Подскажите пожалуйста Транзисторы  q1? q2 и  это мосфет CHT2301 (TMS2302) или все же цифровые pnp PDTA143ET ????  Q11 тоже самое мосфет или?
В схеме указана маркировка P-Kanal FET: CHT2301PT, TSM2301 oder PNP Resistor equipped Transistor: PDTA143ET
