Nivona 779, чудеса ремонта "Докторов Кофемашин" или проблема с заварочным блоком
Автор Fen21, ноября 19, 2025, 23:32:20
Fen21
Всем доброго. Начну издалека, чтоб понятней была суть проблемы. Купил б/у кофемашинку с доставкой по РФ. Себе в личное пользование, а так занимаюсь как хобби восстановлением кофемашинок всего 3 года, чуток понимаю что  к чему.  ;D
 Достав машинку из коробки обнаружил, что она не включается. На задней крышке была пломба от известных ремонтников "Доктор кофемашин". Уже насторожило, так как со слов продавца в нее ни кто не лазил. А машинка 2019 года, пробег 3804 чашки.
 Сорвав пломбу и разобрав обнаружил отсутствие нижнего шурупа крепления кронштейна силовой платы. В следствии чего при транспортировке плата ушла в сторону и кнопка включения перестала попадать на микропереключатель. Думал  все, проблемы кончились. Включил, проверил работоспособность. Вроде работает.
 И для себя решил полностью обслужить машинку. При разборе обнаружил верхнюю часть дренажного клапана 2014 года на машинке 2019г. Ладно, думаю.   :o При переборке заварочного блока обнаружил пружинку кремаклапана как будто надкусанную, не придал этому значение. Поставил что нашел у себя б/у толи от мелиты или от бош тса.  И при первой промывке воду выдавило в районе дренажного, думаю дренажник полетел - поставил другой б/у, опять вся вода в поддоне. Значит не дренажный. А вода как будто в районе нижнего штуцера лилась.  Поменял резинки на штуцере, не помогло. Как будто создается избыточное давление в заварочном блоке, не может продавить кремоклапан и вода выдавливает уплотнение на нижнем штуцере. Вспомнил про замененную пружинку кремаклапана. Хорошо что не выкинул, поставил обратно и о чудо, вода пошла через диспенсер. Размеры резаной пружинки 17.5мм, целой 21мм.
  Но теперь с пищащим звуком в районе верхней части ЗБ, только в момент прохождения через него воды. Перебрал опять ЗБ, пружинку перевернул, но звук остался. Вот теперь вопрос к знатокам, какой длинны должна быть оригинальная пружинка кремоклапана и кто подскажет что пищит?
Фото пружинок, нижнего штуцера и видео звука
Проверил шприцем с водой верхний шланг к диспенсору, вроде не пережат, вода бодро выходит.
Пищит кремаклапан. Выдавливает по соединению дренажный клапан-штуцер заварника, или в крышке дренажника. А так как чинилась в докторе, то скорее всего и штуцер и дренажник неоригинальные. С размерами и качеством у них беда. По длине пружины  не скажу, точно знаю, что одинаковые с бошеподобными
Fen21
Цитата: osja от ноября 20, 2025, 01:57:00  или в крышке дренажника. А так как снилась в докторе, то скорее всего и штуцер и дренажник неоригинальные. С размерами и качеством у них беда. По длине пружины  не скажу, точно знаю, что одинаковые с бошеподобными
Вот черный корпус дренажника 2014 оригинал, а белый низ 22года. С крышки не течет. Вода текла не сразу, как бывает у поврежденного дренажника.  А с накоплением давления и потом выстреливает где соединение нижнего штуцера с дренажником. На нижнем штуцере не нашел маркировки даты, хотя не знаю должна ли быть на такой мелкой детали. До этого не искал. Тоже подумал может не оригинал, возможно встает с перекосом в дренажник и с нормальной пружинкой не держит давление.
 Тоже был уверен, что пружины одинаковые должны быть. Просто уже сомнения начали появляться, куда копать.
Есть у меня еще не вскрытая под восстановление бош b70. Вот оттуда переставлю нижний штуцер, верну длинную пружинку и посмотрим.
Еще зачем-то клеммы мотора редуктора термосоплами залиты. Мотор видимо тоже меняный.
Fen21
Цитата: MaestroSK от ноября 20, 2025, 09:47:53  А что с помолом, на каком уровне установлен регулятор?
Регулятор стоял на середине, но сама заводская регулировка была на увеличение помола на один точно шаг, может даже 2. Кофемолка сама серая, нового образца. С кофемолкой пока не включал, смысл просто так переводить зерно не вижу.
Нельзя от боша ставить штуцер в нивону. У них заварники разные. Отличия в верхней части и штуцеры имеют разные размеры. На Авито есть продавец, он продает оригинальные штуцеры. На оригинальном штуцере тоже есть штамп с датой производства
Fen21
Цитата: osja от ноября 20, 2025, 11:20:48  Нельзя от боша ставить штуцер в нивону. У них заварники разные.
А от бош бенвенуто тоже не подойдет?
Входное отверстие у дренажников везде же одинаковое? Только штуцера отличаются? У новых нивон, мелитта типа "крылышки по бокам".
И вылет из заварника другой и длинна соска тоже
 По этой причине часто ломаются штуцеры при неправильном выборе запчасти
Fen21
Цитата: MaestroSK от ноября 20, 2025, 14:55:13  В разделе Мелитт есть тема по штуцерам.
Заказал у еверест кофе штуцер от мелиты новый. Ждать неделю.
Fen21
Наконец-то! Заказал, ждал неделю, вместо штуцера прислали какие-то 2 огромных кольца.  :o  Спутали посылку, заказал еще раз, опять ждать. Прислали штуцер в запечатанном пакете Melitta и т.п. Сравнивал 2 штуцера, крутил в руках, визуально по размеру одинаковые.
   2 уплотнения лежали отдельно, синего цвета. При установке и растяжке на штоке чуть побелели, потом опять синие стали. Как будто это резина, а не силикон. Видал такие синие наборы уплотнений под разные машинки продают, но ни разу такие не ставил. Думаю, зря переплатил 150 руб. за такие кольца. На фото в объявлении у них были красные кольца.
 Поставил новый штуцер, установил нормальную длинную пружину и все заработало. На кофемолке уменьшил размер помола на один щелчок от завода и установил регулятор помола на середину. При максимальной крепости молит 6-7 секунд и шайба жмыха почти сухая, толщина 2см. Думаю идеально.
 Тему можно закрывать, спасибо за помощь.
