Восстановление платы Vienna с картинками.
Автор Taranenko81, августа 24, 2015, 16:41:23
Taranenko81
Предупрежу сразу: смысл проделывать такую работу есть только в том случае, если есть подозрение что процессор выжил или есть чем его заменить.
И так первым делом отмываем плату от копоти. Я для этого использую растворитель и косметические диски.
Следующим этапом выпаиваю элементы которые затрудняют доступ к обрабатываемому месту. В данном случае это реле, симистор который на радиаторе и светодиод.
Далее зачищаю плату от ВСЕХ следов гари. Если убрать не все, то по нагару пробьёт по новой, и вся работа будет напрасной. Я для этого использую скальпель.
Дорожки, проходящие в месте прогара желательно удалить.  Затем впаиваю на место симистор (я впаял новый) придерживаясь правил монтажа силовых элементов.
Сначала симистор зажимается на радиаторе и только потом припаивается. И уже от зафиксированного симистора развожу дорожки, которые необходимо восстановить.
Не забываем что платы двусторонние, и некоторые дорожки можно прокладывать со стороны монтажа.
По завершению восстановительных работ, впаиваю на место выпаянные элементы. Перед запайкой проверяю на работоспособность. (В моём случае реле и светодиод)
Ну и проверяю.
Все фото не влезли.Потому продолжение следует.
Taranenko81
Продолжу фотками.
В заключение скажу: данную плату восстанавливал под подопытного для создания прошивки. И что в ней окажется выжившим проц - даже не надеялся.
Но по итогу всё обошлось лишь заменой симистора, светодиода и чисткой кнопки.
admin
Вообще на Виенках процы довольно таки крепкие.Бывали случаи( особенно на точках с тараканами),что такие прогары,что на плату страшно смотреть.До семи и более дорожек выгорало,куча деталюх летело.Отмываешь, гарь выскабливаешь,детальки меняешь и все пашет. Тем более обидно,где то с пару месяцев назад купил Виенку не рабочую.Так на плате был сгоревший всего один резистор(на плате R14 возле проца) и процу каюк.Как говорится удар был нанесен прямо в сердце, то есть в проц.И такое бывает.
Taranenko81
Чуть попозжа , (если только народу интересно), могу выложить пинауты classik и меджиковских дисплеев для замены стандартными 16х2. Пока еще не до конца лог анализатор собрал и с гальваноразвязкой вопрос не решен.
Интересно. :)
Опыт замены уже есть, а вот мануал рукописный хотя бы никак руки не доходят намалевать...
Arhimed
С мануалом та же проблема - нет времени написать, да и опыт всё прибывает :)
У плат саековских болячки - стабилитрон по +5В на 5,6 В, LM2940 тоже дохнут, иногда за компанию со стабилитроном. Ещё несколько плат приходили с дохлыми оптопарами. Так что всё сие добро надо проверять перед первым запуском после ремонта, иначе можно принять ошибочное решение по поводу проца. А процы тошибовские действительно убить не так просто.
Да, выгоревший R14  у Вены и Треви - тоже болячка. Но можно выдрать проц из платы с дыркой :) Я так делал. (горелые резюки, разумеется, предварительно заменить!) Сдуваю проц обычно феном на нижнем подогреве, поддеваю под пузо загнутым пинцетом. БЕЗ ФАНАТИЗМА!!! Предварительно надо проверить, чтобы ноги проца не были загнуты, иначе вслед за ним потянутся дорожки и металлизация, и плату - в утиль. Прогревать надо добросовестно, минут 10-15 низом, и потом уже догреть феном сверху до плавления припоя. В общем, как всегда при двусторонней пайке. Чищу отверстия зубочисткой. Загонять оную - со стороны установки чипа! С другой стороны греем паяльником, пока зубочистка провалится, ждём пару секунд, чтоб припой схватился и не затянул отверстие после выхода зубочистки, затем следующее, и т.д. Выводы проца с донора надо очистить паяльником с хорошей порцией канифоли, чтобы они свободно входили в отверстия. Дальше дело техники.
Тошибу статикой убить трудно, но можно. Посему лучше паять паяльником от станции или просто низковольтным.
Вот, собственно, и вся премудрость.
Куда интереснее, нельзя ли заменить такой проц чем-либо из семейства ATMEL/MICROCHIP :)
Taranenko81
Ну вот мы же и сделали. Никаких двусторонок и кучи деталей.
http://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=7622.0
Сейчас пишем под двубойлерную. (для m5svv1-1)
Sergey1983
Подскажите, пожалуйста, при включении машины мигает красная лампочка, редуктор не крутит, нагрев бойлера не идет
