Кофемашина De`Longhi ESAM2600
Автор АндрейВ, мая 28, 2012, 19:09:18
АндрейВ
Попала в ремонт кофемашина De`Longhi ESAM2600 с дефектом не делает таблетки. Таблетки получаются жидкие и в емкость для таблеток попадает вода и каша из перемолотого кофе, а кофе при этом готовит нормально. Видимых дефектов не нашел. Подскажите в чем может быть причина?
zumer
Причин может быть несколько. Подробностей больше!
О работе машины, а не «о погоде».
АндрейВ
Засыпал кофе, регулятор количества кофе стоит на середине, нажал на кнопку 1 кружка. Машинка намелила кофе, далее заварочный узел поднимается вверх, включается помпа, наливает кофе в чашку, после заварочный узел опускается вниз и через люк для засыпки перемолотого кофе видно что там не таблетка спрессованная, а водянистая жижа которую заварочный узел сбрасывает в лоток для отработанного кофе. Чистил заварочный узел, результата не дало. Вроде все подробности.
Кофемашины для меня техника новая, подскажите на что обратить особое внимание, а то получается что кофемашина отрабатывает программу нормально, только таблетки не получаются.
zumer
Либо канал клапана забит или машина не доводит до полного сжатия, может  из за этого же клапана.
Клапан в парогенераторе. Прочтите здесь http://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=242.msg2587#msg2587 , может поможет
Подача кофе уверенная?
Количество воды нормальное получается, или несколько капель?
АндрейВ
#5
Разобрался что к чему. Походу её до меня кто то смотрел уже и не правильно собрали кофемолку. Выставил все по меткам и машина заработала нормально. Таблетки делает хорошие и воду в лоток не сбрасывает.
При чистке заварочного узла чем лучше его смазывать или без смазки будет работать? Может есть какие-то особенные смазки.?
zumer
Здесь про смазку есть
http://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=242.0
P.S.
поиском пользуйтесь
Смазывать обязательно. Дольше проработает. Из подручных, вазелин.
АндрейВ
Большое спасибо за советы.
