Выкурутить поршень у ESAM 5500
Автор Мария, октября 06, 2012, 21:11:41
Мария
Уважаемые эксперты!
Пожалуйста, помогите мне найти болты, на которых крепится сей агрегат.
неужели придется скручивать (выпаивать) те болты, которые открывают дно машины? У них нестандартная насадка((
Мария
День добрый!
Выкрутить нужно то, что на фото для того, чтобы почистить и смазать.
Сняла боковые и заднюю панель, но подобраться к этому поршню (его болтам) не могу.
Вопрос - на каких болтах он держится?
Заварник вытаскивается без каких либо инструментов. Машинку нужно выключить кнопкой на передней панели, что бы заварник припарковался. Потом открывайте сервисную дверцу, и спокойно вытаскивайте ЗУ, нажав на красные кнопки, и не забудьте вытащить каплесборник с мусорником. Читайте внимательно инструции.
Мария
Видимо, машинка не была выключена должным образом, поэтому нажатие на красные кнопки и не дает результата. Спасибо, пойду пробовать
Expert
Я понял что заварник в кофемашинке застрял?
Горжусь тобой моя Россия
Мария
Спасибо, заварник извлечен, поршень смазан, но, увы(
машина теперь не пишет о необходимости извлечения загрязненного контейнера, зато пишет о том, что необходимо добавить зерна. Зерна - есть. По звуку - мельница работает в холостую и зерна не захватывает.
Прошу прощения, если совсем по юзерски излагаю.
Вы, наверное, знаете, как сделать, чтобы машина опять видела зерна и молола их?
Мне удалось снять черную пластиковую крышку внутри мельницы и стали видны жернова. Там чисто, посторонних предметов нет, винты без повреждений
Expert
Попробуйте увеличить степень помола в большую сторону для начала. Вода случайно в кофемолку не могла попасть?
Мария
Вода стала появляться в резервуаре для отходов, немного.
Есть предположение, что гости меняли степень помола в выключенном состоянии.
К сожалению, мне не удалось извлечь мельницу (белая, пластиковая). Были откручены четыре болта, но держит штырь, который и является этим переключателем помола.
Тем не менее, позитив есть - машина стала работать в режиме молотого кофе.
Expert
не надо пока извлекать мельницу - надо до максимума увеличить при помощи настроек степень помола. Если ничего не произойдет - тогда дальше разбирать будем
Мария
добрый день!
К сожалению, в инструкции есть только описание увеличения помола, путем поворота ручки. Эта операция не помогла.
кофемолка не трещит? в воронке молотого кофе ничего не застряло интересного?
процесс намалывания можно наблюдать с фонариком через люк подачи молотого кофе
(который сверху), и все сразу поймете.
Мария
Звук, как работает в холостую.
Видимого и невидимого застрявшего - нет.
Что делать - выкручивать?
а "центр"в кофемолке бешенно не вращается? Если да, то слетели верхние жернова
Мария
ничего не напоминает "бешенного" вращения.
допустим, верхние жернова. Какие мои дальнейшие действия?
Гм..
В кофемашине "допустим" и "авось"- не пройдет, машина иностранная.
Запуск процесса варки и смотрите в отсек кофе, что происходит? Ничего?
Нет - к мастеру,да - можно еще поспрашивать.
