Magic de lux мигает красная капелька и не убирается
Автор cofegrand, декабря 07, 2013, 21:30:31
Цитата: cofegrand от декабря 15, 2013, 23:31:59
я менял в турбинке датчик, но не всю турбинку. попробую поставить другую турбинку.
???? Что ты имел ввиду?
cofegrand
в смысле, ставил сам датчик с тремя контактами. достал из турбинки и поставил в исследуемую.
Входное и выходное отверстия чистые? Бывает подносит грязь на вход. Он меньше.
cofegrand
не замечал, должно ли так быть, но в обоих механических фильтрах на трубках подачи воды есть воздух, они на половину заполнены воздухом. и он не выходит при проливе. т.е. всегда остается.
Обычно он в верхних точках трубок низкого давления скапливается, на работу не влияет. Можно вручную удалить, путём изменения наклона, то есть протолкнуть дальше.
cofegrand
Поставил другую турбинку. Капелька мигает, бойлер греется но подсветка нагрева не мигает. Электроника таки?
Вас не поймёшь. Про нагрев ни слова в предыдущих сообщениях. Опишите проблему с самого начала. Все детали, ни чего не упускайте. От включения в сеть, до ....
cofegrand
Проблема с кофеваркой - мигает капелька. Пролив воды, замена турбинки ситуацию не исправила. До манипуляций, процесс нагрева отображался. После смены турбинки, проверки помпы в тест-меню подсвечивание процесса нагрева прекратилось. В тест меню во время работы помпы нагрев не мигает. Бойлер нагревается, но без визуальных эффектов. Кофе не готовит. Вроде так...
Ещё хочу уточнить. Нагрев бойлера в тест режиме, или уже когда вышел из этого режима не отображается? Светодиод мог и навернуться. Можно проверить.
Тогда нужно проследить прохождение сигнала от турбинки до контроллера. Проверить питание датчика турбинки (5в).
