ESAM 04.350.S просит вставить контейнер для гущи после налива молока.
Автор sergvp, марта 14, 2022, 10:54:30
sergvp
Опишу ситуацию:
DeLonghi ESAM 04.350.S
После нажатия кнопки капучино, машина наливает пену и загорается надпись " вставьте контейнер для гущи".  Естественно на открытие дверцы и переустановку контейнера никак не реагирует. Кофе уже не наливает. На кнопки не реагирует. При отключении питания нужно не менее 3 часов что бы машина включилась, при более раннем включении -та же надпись на дисплее.
После включения по прошествии 3 часов, включается и обычный кофе делает нормально, но при капучино- тот же случай. Попробовал сделать сразу вспененное молоко, сделала, но после убирания капучинатора- опять загорелась вставьте контейнер.
Может есть комбинация кнопок для перезагрузки - подскажите, поиском не нашёл.
Куда смотреть, как её победить?
Что то заглючило и тема задублировалось, Прошу прощения
Правила: https://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=9466.0
В заголовке укажите не глюк, а именно что она просит!
krasutskiy
г. Севастополь
ул. Второй Обороны
МТС:+79788750256
Ремонт/продажа кофемашин
Штрих-код не указали! Так какой контейнер она просит, отходов, или молочный?
sergvp
Штрих код обязательно- когда до неё доберусь, просит вставить контейнер для гущи ( отходов). Открытие дверцы и переустановка контейнера- никак не реагирует. Даже не сигнализирует об открытии дверцы.
sergvp
Если не включать кнопку капучино, концевики работают штатно. Сигнализируют об открытии дверцы, удалении контейнера. Проблема выскакивает после наливания вспененного молока в режиме капучино. Загорается надпись - вставьте контейнер для гущи и машина не реагирует ни на кнопки, ни на кратковременное отключение от сети. После длительного выключения из сети всё опять работает штатно, пока не включить капучино.
Очевидно, что имеет место протечка пароблока, концевик поддона заливает. Вскрывайте аппарат и смотрите в процессе приготовления
sergvp
+1 в карму osja
Извиняюсь за такой долгий пост. Наконец дошли руки, выяснилось вот что. Дырка в пароблоке, скорее всего сначала просто пар выходил, конденсировался на стенке и попадал на концевик контейнера для гущи, а теперь даже при заполнении гидросистемы струя из отверстия. На фото обвёл место.
В связи с этим вопрос? При замене пароблока могут понадобиться новые прокладки или что то ещё? Если не трудно подскажите какие, что бы заказать вместе с пароблоком.
Кольца в заварник и прессователь закажите со смазкой. Наверняка не меняли ещё.
