SAECO SYNTIA
Автор sil62, декабря 19, 2012, 10:13:01
sil62
SAECO SYNTIA на дисплее появился гаечный ключ на красном фоне и маленькая цифра 4. Кофемашина отказывается работать.
zumer
Заблокировано ЗУ
sil62
А как разблокировать ЗУ?
zumer
Найти причину блокировки.
Начните с осмотра ЗУ, если снимите.
Если с ЗУ всё впорядке, далее узел трансмиссии .......
Advocat
Проверь от руки как двигается ЗУ. Должно двигатся легко и без большие усилия! Можеш сначало попрубуват машину "обманут" что ЗУ внутри (как показано на картинке) и включит, если дальше показавет Error4 то придется електроники проверят!
sil62
Я проверил с блокировкой  так как на картинке, ошибки нет. Все нормально. Теперь  каким то образом нужно проверить ЗУ. Если можно расскажите подробнее на что нужно обратить внимание у ЗУ.
Advocat
Разглоби и почисти основно ЗУ как показано в Руководства внизу (к сожалению на неметцком).
Muval
Добрый день!
Аналогичная проблема (ошибка 4) на этой модели.
Как происходит:
1)включаю машину, происходят стандартные промывки, ЗУ двигается вниз.вверх.Индикация показывает, что машина готова к работе.
2)нажимаем кнопку приготовления кофе.кофемолка отрабатывает (пробовал и вариант с молотым), после этого двигатель ЗУ в течении около 7секунд издаёт гул, после-ошибка 4.
Что проверил: 1)В тестовом режиме ЗУ двигается в обе стороны,   индикация положений home и work (YN) в крайних положениях меняется.
2)Шестерни редуктора целые, концевик работает при вращении шестерни (смотрел на контактах концевика)
3)Запускал без ЗУ-та же ситуация-вал после отработки кофемолки вращается в одну сторону (по часовой), сделав 2 оборота выдаёт ошибку 4.
4)ЗУ чистил и смазывал-вручную за нижний рычаг двигается легко.
Помогите пожалуйста-ближайший центр в 400 км, гарантия в декабре как назло кончилась.
rou4235ter
В тесте посмотрите выключение микрика позиции "home". Получается так что он выключает позицию не сразу,а с задержкой превышающей время отклика ("time-out").
Muval
Не совсем понял где посмотреть-у меня смена позиций (N->Y) происходит при срабатывании микрика (без задержек).
zumer
Посмотри ток потребления, трансмиссии с ЗУ и без, в тестовом режиме, согласно тесту диагностики. Найдёшь на основном сайте, только не пиши , что не нашёл)))), есть она там.
И делай выводы.
