Проблема с Delonghi ESAM 3000, прошу помощи
Автор Straange, марта 07, 2014, 14:47:30
Straange
Доброго всем дня!
Достаточно давно владею этим аппаратом Delonghi ESAM 3000, всегда исправно работала, все чистки обслуживания вовремя. Проблема возникла в связи с тем, что не пользовался ею примерно 7 месяцев, а на днях решил запустить, но безуспешно. :-[ Смазал варочный узел потому что мне показалось что поршень недостаточно легко двигается. Всё собрал как надо(не первый раз обслуживаю), включил в сеть, наполнил полный бак воды, и решил произвести запуск по инструкции, как в первый раз новую(подумал о том, что вся вода какая могла оставаться в системе уже давно испарилась), включил питание, привод заработал и стал нужное положение, затем сразу перевёл рычаг подачи пара в положение открыто чтоб вода наполнила систему, в этот момент мигали индикаторы приготовления 1й и 2х кружек, что свидетельствовало о нормальной работе бойлера, помпа тоже работала, как мне казалось, исправно, но немного громче чем обычно, в инструкции указано, что это нормальное явление, но как ожидалось вода из капучинатора не пошла, а после непродолжительной работы помпы(примерно 30сек) она отключалась и на панели мигал индикатор отсутствия воды в резервуаре. Если отключить подачу воды, достать резервуар с водой и вновь поставить его на место цикл повторяется помпа шумит, а вода не идёт, при этом бойлер нагревается. Пробовал разные комбинации включения, нужной пока не нашёл. Возможно есть какая-то хитрость, помогите пожалуйста! Тащиться в сервис не очень хочется так как точно знаю, что до простоя всё работало исправно.
В помпе присох выходной клапан-грибок. Отсоедините обратный клапан, выкрутите фиксатор выходного клапана, и подковыоните грибок. Всё.
admin
Хирург!  ;D
Straange
Спасибо, так и сделаю.  :) А может еще по делитесь опытом как систему от грибка почистить, может есть какие- нибудь дезинфицирующие средства?
admin
Мыть почаще, жена один раз оставила жмых не выброшенным и зацвело все от мусорника до заварника, разобрал, почистил и вроде прошло
#5
Грибок-клапан, не имеет ни чего общего с биологическим грибком. Это подпружиненая резинка выполненная в виде маленького грибка. Он присыхает, и насос не может прокачать воду.
admin
