Melitta Caffeo 64 - как вытащить заварной блок?
Автор melitta64, января 13, 2014, 11:41:05
melitta64
Melitta Coffeo 64 - не удается достать заварной блок для чистки. Делаю все по инструкции: справа откидываю вверх металлическую дугу, слева удерживаю квадратную кнопку, другой рукой в центре освобождаю защелку и тяну на себя. Центральная кнопка выходит из зацепления. Сам блок подается вперед только на сантиметр и дальше никак, вытащить дальше не дает какой-то ограничитель. При движении блока на этот один сантиметр сквозь прозрачный кожух поршня вижу, что сам поршень стоит на месте и на этот сантиметр вперед не подается. Складывается ощущение, что не отрабатывает левая квадратная кнопка и не освобождает какой-то блокиратор (защелку) в самой задней части блока. Реально как-то его все-таки извлечь? Или я что-то делаю не правильно?
usehead
Все делаете правильно, но у вас проблема в том что сломалась задняя часть, куда вставляется штуцер заварного устройства и вы когда тянете зу эта часть тащится вместе с заварным и со шлангом. Можете попробовать засунуть руку под заварное держась правой стенки, лучше делать это левой рукой, и нащупайте в конце зу точнее уже за ним приспособу которая и не дает ему выйти. Скорее всего у вас до этого был какой нибудь большой бах как будто что то сломалось. Либо сломан крючек который фиксирует само зу но и в том и в другом случае кофемашину можно выкинуть, поскольку такие мало кто сейчас ремонтирует, но я знаю одного чумачечего мастера. пишите дам координаты. Но приготовьте 5-6к руб. Либо вам дорога в магазин за новой
Arhara
Похоже, перед тем как пытаться вытащить заварной блок, не отключили кофемашину кнопкой, или не дали ей завершить процесс выключения. Как-то оживлял такую, причём собрать всё обратно не так то было просто. После сборки, отключил кнопкой, заварочный блок легко вышел. Худший вариант описал usehead.
