ECAM 23.210
Автор Кофемен, марта 28, 2014, 17:56:13
Кофемен
Подскажите пожалуйста:выдает аварию.При входе тест - з/у движется вверх и начинаются страшные звуки.До меня была в ремонте (верх.концевик).Проверил - работает,но "мастер" завинтил шуруп в (желтый цилиндр) - где зажимается рычаг микрика(верх.конц).Есть подозрение на редуктор з/у.Какие будут мисли?
С ув.Виталий
OTTO
#1
 :o какой шуруп . показать есть возможность ? осмотри цу . если норма вск р ывай . смотри привод в районе ремня
САМОЕ ДОРОГОЕ ЭТО ВРЕМЯ
zumer
Пошевели каретку верх-вниз, проверив  люфт вала.
Кофемен
Сфоткаю и выложу фото.Сейчас жду "верх"(цилиндр)-вход трубок обломан,а идёт целиком взборе
Просьба в названии темы указать проблему. Тем более ваш дефект  неоднократно описывалась  на форуме.
OTTO
да и что за мастер ?
Кофемен
Серьёзно подошли к ремонту. Что за колхоз? С такими примочками ни чего работать не будет. Такое впечатление, что сделано специально, что бы сломать трансмиссию.
Prebrewer
#8
Та ладно, нечему там с этим шурупом ломаться, не пугайте.
Этакий "дожим" выключателя. Я не одобряю это творчество, конечно, но давайте работать с тем что есть на данный момент...
Я так понимаю, вкрутили чтобы не менять микрик на новый, или для совместимости с неродным.  ;D
Отсюда, видимо, и "растут ноги" у проблемы - машинка не определяет верхнее положение из-за неисправности этого микрика (если поставили неродной, то возможно он не влагозащищенный и накрылся очень быстро) и трещит трансмиссией пока основная плата не отключит движение по превышению тока якоря.
Выкладывайте фото микрика, посмотрим что туда вставили.
#9
Положение она не определяет из за неисправности трансмиссии. Тебе посоветовали проверить люфт вала. У ECAM это болячка, отвинчивается верхняя гайка, и вал при движении коретки сдвигается вниз. Естественно магниты нижнего колеса отодвигаются от датчика, от сюда и проблема. Концевик там нормальный стоит, проблема именно в гайке. Саморез выкручивай,  гайку затягивай.
Просьба название темы привести в соответствие. Потом можно будет поиском находить, а с таким названием только путаница будет.
Bereza-159(AVK)
#10
Поддержваю Osja - выкрутилась гайка, "провалился" вал. Саморез долой, гайку на место.
Только я не понял почему она выкручивается? На подшипнике проскальзывает что-ли?
Там установлена гайка с капроновым фиксатором резьбы. Вероятно не качественные гайки. Вал имеет допустимый осевой сдвиг, смазка со временем выдавливается. Естественно, при сдвиге вала вниз возникает дополнительное трение, вот и откручтвается
С ув.Виталий
Зумер, ответ№2.
Разъясню.
Привод заварного механизма (обратная часть) сработался. Нужно снять это самый заварной механизм (если обычным режимом невозможно запарковать заварной, , то тогда в режиме теста) и рукой пошатать привод вверх=вниз. Люфт есть?
Цитата: Кофемен от марта 28, 2014, 21:52:31
Фото
ъвм.. ввинчен умело, дабы побыстрее денег срубить
