Бойлер
Автор voin2100, апреля 08, 2014, 15:53:41
voin2100
Всем привет! У меня вопрос. Если заваривать бойлер нужно ставить прокладку?
значително быстрее прокладку
voin2100
Не понял! Так надо резинку ложить или нет? Я думаю она сгорит от большой температуры.
#3
Если очень нужно именно обварить бойлер, если есть сколы и трещины, бойлер обваривается. При наличии прокладки в момент обвара, сама прокладка наверное сгорит.
При наличии паза для штатной прокладки, есть смысл поставить штатную прокладку и закрыть тему
Да не наверно, а точно сгорит.
Если половинки бойлера в нормальном состоянии, то есть смысл просто поставить родной уплотнитель,
а наружные края промазать каким-нить высокотемпературным герметиком.
Например, которые для герметизации картеров автомобилей применяются.
