Сломалась Spidem Trevi Chiara нет подачи воды
Автор 52912, августа 02, 2014, 09:13:48
52912
От куда, из капучинатора, или через заварное усьройство? Помпа работает? Декальцинацию делали?
52912
декальцинацию делал, нет воды ни из заварного устройства ни из капучинатора. Как проверить помпу?
Она хоть работает? Какой звук пои этом, как в сухую, или тихо-тихо? Если в сухую, то скорее всего не поступает вода через счетчик воды, или неисправна сама помпа. Если тихо-тихо, то забит накипью бойлер,  входная или выходная трубки. У вас установлен круглый бойлер, чаще всего закупоривается на входе сразу после накидной гайки, или глубже.
В любом случае необходимо вскрывать и проверять каждый узел по отдельности. Отсоединять трубки от бойлера, продувать их ртом, вклбчать помпу напрямую и проверять ее работоспособеость. Гидравлическая схема вашей машинки есть на этом сайте.
52912
после внезапного отключения электроэнергии во время работы кофемашины стала работать тихи-тихо, отключил на 2 суток затем продул все трубки теперь все работает с теми звуками как обычно но нет воды нет пара
Ну значит разбирайте и проверяйте начиная от счетчика воды, до выхода из ЗУ и капучинатора.
забита обводная трубка за бойлером. Бойлер снимать, трубку чистить, работа.... неприятная при сборке
