vienna deluxe sup 018c туго работает заварник
Автор skvorigl, февраля 24, 2019, 20:44:12
skvorigl
добрый день.
КМ заменил уплотнительное кольцо зу на неподвижном поршне.
запчасть с вашего магазина. теперь при загрузке зу в верхней точки сжатия появился
звук прижимающей резины и замедление работы двигателя редуктора.заварник разобрал
и смазал все трущиеся детали и уплотнительные кольца. предыдущее резиновое кольцо было на 1мм меньше т.е по высоте выходило из поршня. МАНУАЛ-Уплотнительное кольцо заварного устройства OR ORM 0320-40
Возможно ли мотор редуктора не справляется с нагрузкой.
что можно сделать или притрется кольцо.
спасибо.
P.S.  в запчастях выбора нет.
кольцо на все SAECO.
Тогда не парься.А вообще увидеть бы работу З/У
skvorigl
После промывки зу под холодной водой, звук уплотнителя
стал значительно меньше. может ВЫ и правы, со временем притрется.
главное,чтобы не сломался мотор или шестеренки.
хотя там тоже все смазал. понаблюдаю,впоследствии отвечу.
И шток нижнего поршня смазан? Он довольно сильно нагружает мотор, если не смазан. А так нормальное кольцо не должно особо замедлять редуктор.
skvorigl
КМ поработала в интенсивном режиме. звук прижимающей резины  исчез.
Температура воды на выходе капучинатора- 88гр. таблетка формируется нормально.
Нужно еще время для подбора  режима(помол,дозировка,зерна).
Каждый день мыл под холодной водой заварник после завершении работы КМ.
Всем удачи.
skvorigl
Заменил втулку и уплотнительное кольцо нижнего поршня.
Была небольшая протечка в нижней части стакана.
З/У стало работать намного лучше.
