Royal Professional - течет электроклапан OLAB 2 вх. 1/8" 230V
Автор Altaian.rover, марта 11, 2015, 22:06:07
Altaian.rover
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как быть:
ВОПРОС №1: течет электромагнитный клапан ode 21JP1RRV23 2 вх. 1/8" 230V, который находится возле регулятора "ВОДА-ПАР" (хотя в инструкции указан Электромагнитный клапан OLAB 2 вх. 1/8" 230V  9121.080.00A ). Вода капает с обеих боков катушки. В местах соединения трубопровода течи нет. Поддается ли ремонту такая неисправность?
ВОПРОС №2: Какой уплотнитель используется в местах соединения трубопровода и клапана - герметик, уплотнительная лента или что-то еще?
ВОПРОС №3: как часто смазывается редуктор, приводящий в движение ЗУ?
Заранее благодарен!
1. Клапан однозначно под замену. Катушку не пробовали с него снимать? Скорее всего разморожен был и корпус треснул.
2. Резьбовой герметик. Я обычно красный ABRO THREADLOCK использую.
3. Смазку освежаю только при вскрытии для замены шестерен, микриков и т.п... Имхо нефих туда для профилактики лазить  :)
Advocat
Да, смотрите картинку:
Рекомендую повернуть (иголкой например) уплотнение на поршне (будет как новый)!
Клей (Chemloc S-242)!
Только один раз (на фабрике) и никогда больше!
Имелась в виду течь из-под катушки, а не из трубки. :)
Advocat
Течь из-под катушки = вентил имеет трешчину или надо резбу с клеем наново закрутит/уплотнит.
А если Вентил и так надо откриват чтобы отремонтироват то можно и "резинку" повернут. ;)
Altaian.rover
Мужики, Спасибо, что откликнулись да советами помогли. Буду пробовать разбирать ...
Вот только есть еще вопрос:
Предположим, надо менять клапан. Подойдет ли моя старая катушка от ode 21jp1rrv23 к клапану olab 9121.080.00a или к клапану m&m vo.07.094? Катушка рабочая, не хотелось бы линять на лишние 10 евро. Спасибо.
Если внутренний диаметр одинаковый, то да.
По большому счету клапан там ОЛАБовский, просто катушка от ОДЕ стоит.
У клапана ОДЕ с такой маркировкой корпус пластиковый, а не металлический.
Altaian.rover
Спасибо. Снял катушку - трещина в резьбе клапана. Буду менять.
