saeco Exprelia подтекает
Автор техник, июня 10, 2015, 18:49:39
техник
Здравствуйте,подскажите пожалуйста в чём причина,после чистки от накипи кофемашина стала подтекать.Вскрыл и обнаружил,что подтекает со шланга на входе основного бойлера,снял бойлер оказался чистым.На дверце где носики подачи кофе есть крутилка,точно не знаю для чего она,но помоему регулирует крепость  повернул её до упора на самую маленькую точку,нажал на подачу кофе в режиме молотого,но без кофе  во время работы никаких подтёков,потом повернул этот регулятор до упора на самую большую точку,опять нажал на подачу кофе в том же режиме во время работы на входе бойлера снова начинает подтекать.Если с кофе готовить,то при любом положении регулятора подтекает. Потом при открытой дверце нажал на подачу кофе,при работе никаких подтёков,такое ощущение что засор где то в дверце ( в  этом трегуляторе).
Advocat
Разглобите и почистите от кофейного жира!
ЗУ тоже надо.
А шланг на входе бойлера в порядке?
Можна надо будет заменит "Oetiker Clamp-(с зелёном)" на новое.
техник
ЗУ чистил  ,шланг тоже в порядке(что с ним может быть?) зажим тоже поменял.Для чего служит этот регулятор? Что бы до него добраться придётся дверцу разобрать? Спасибо за советы!!!
Это регулятор давления в камере заваривания.
ЦитироватьЧто бы до него добраться придётся дверцу разобрать?
А нужно ли до него добираться? Годросистема должна держать максимальное рабочее давление без травления где-либо, даже если есть где-то закупорка. Или как сейчас модно говорить "затык"  :). Могут лишь срабатывать аварийные клапаны.
Гидросистема 15 бар должна держать без намека на подтекание.  Регулятор этот - SBS (Saeco Brewing System). Типа регулируемого крем-клапана. Откуда точно подтекает? Если, как пишете, на входе в бойлер, то либо в шланге дырка либо плохо обжали хомутом. Я вообще  два хомута вешаю :) Старый немного разжимаю в ухе шилом и вверх поднимаю, ниже новый. Потом оба обжимаю. Проблем с любителями попить капучино и потом не пролить водичку, чтобы бойлер остыл, на порядок меньше. ;)
техник
Но ведь если ставишь в одно положение  подтекает, а если в другое то нормальнонормально.Я ведь выше описывал,что при открытой дверце  когда идёт подача кофе нет никаких подтеков  то есть  если не проходит через регулятор(через дверцу) Если не в этом проблема, то в чём может быть?
техник
Шланг целый,два хомут одел.
Не должно подтекать никуда, кроме как в аварийный клапан,  даже в замкнутой системе, т.е. кран закрыт, помпа качает.
До вас она не у кого в умелых руках не была? У меня был один раз подобный трабл, только на другого типа кофемашине. Но сути это не меняет. Одна из трубок была заменена на с виду очень похожую, но на мм всё-таки отличалась от штатной. Хомуты лепил, так же как вы, пока не заменил на подобающую  :)
Кстати, как вариант дырка в самом штуцере бойлера.
Или трещина. На паровых бойлерах часто и густо
техник
Здравствуйте, проблема оказалась в хомуте  как то странно хомут родной стоял  металлический  не было никаких подтеков ,а потом стало подтекать.Чуть выше хомута стянул  проволокой, пока всё хорошо работает,никаких подтеков. :)
