Проверка помпы
Автор voin2100, декабря 29, 2014, 12:35:51
voin2100
Способы проверки нормальной работы помпы автоматических кофемашин, вне аппарата.
Advocat
Просто включите помпу на 230 VAC, конечно надо имет откуда воду отсосоват и куда двигат/бризгат!
Если нет необходимое давление, надо проверит пластиковий шарик, диаметер не менше 3,8мм, елси менят то можно и маленкую резиновое колечко (Nr2) вместе поменят!
voin2100
При варке кофе начинает бежать быстро, затем уменьшается до кабель. В холостом ходу движение нормальное.
voin2100
В тестовом режиме показатели счетчика отличные-47 и 31
Lokki
voin2100
Advocat
А может клапан на сверхдавление откривается?
voin2100
Может, а как это проверить?
Advocat
В ТестРежиме надо помпу стартоват не откривая никакой вентил на пар/горячая и слышат помпу!
Звук помпу должен встат по тише, а если звук не меняется т.е. сверхдавления-вентил откроются, вода будет лытся в "подстаканой тарелку"
voin2100
Все порядок, поменяли верхнюю сеточку ЗУ и все стало на свои места!
А просто хорошенько помыть ее нельзя было?
voin2100
можно, но не помогло. Есть сеточки с разным диаметром отверстий!
Замачиваешь сеточку в шуманите на 10 минут, и как новая. Или ринзнг цикл с химией.
