Saeco Syntia выключается
Автор техник, февраля 03, 2016, 09:13:08
техник
Здравствуйте,подскажите в чём проблема? при закрытии дверцы к/м выключается. Если дверца открыта,то на красном фоне дисплея изображение то, что надо закрыть дверцу(т.е. как и должно быть) только стоит закрыть дверцу  дисплей гаснет и потом появляется значок включения на тёмном экране.
Машина в режиме ожидания (включена только в сеть) в этот момент находится?
Ну так да - нажать кнопочку включения и ждать, пока нагреется.
Если не включается, знач проблема в кнопке.
В тестовом режиме можно проверить все кнопки - сервис мануал в документации сайта.
техник
При чём тут кнопка? она работает. Когда нажимаешь на кнопку машинка включается и сразу отключается( тёмный экран и значок включения),если открыть дверцу и нажать на включение то на дисплее как и должно быть, красный экран и символ  что надо закрыть дверцу (машинка не выключается) стоит закрыть дверцу машинка выключается т.е. до нагрева дело не доходит :-[
Ну так вот этот символ включения на тёмном экране и называется ждущий режим! Инструкцию то почитайте.
Из этого самого режима многие машинки действительно реагируют на размыкание служебных концевиков (Exprelia, Xelsis точно).
А ваш случай похож на банальное залипание кнопки.
Тобто разобрать вычистить.
Если не поможет - отпаять промыть ВДшкой.
Либо сразу запаять новый микрик.
FUL
У вас проблема с платой.
Не исправен импульсный блок питания, отсутствует одно из напряжений или сильно занижено.
Это ремонтируется без замены платы.
Обратитесь в сервис.
техник
Как выглядит этот блок питания? И можно ли его заменить с помощью паяльника?
master78
Ответ #5
...последняя фраза (предложение),
по видимому самое то.
Блок питания - это целая схема с кучей деталей, которые можно отпаять.
Т.к. познаний в электронике, по видимому, нет, лучший вариант - обратиться в сервис.
Или к толковому электронщику. И проверить всё-таки кнопку на предмет залипания/дребезга.
