Маленькое напряжение на выводе контроллера
Автор andrewtkach1994, марта 20, 2015, 00:37:09
andrewtkach1994
Здравствуйте! КМ Saeco Magic Comfort.  По модификации сейчас точно не скажу. Контроллер Atmega103. Выводы с 4-х сторон. Проблема в том что не работает кофемолка. Симистор, открывающий напряжение на диодный мост работает, диодный мост в порядке, резистор, который ограничивает ток на управляющем вывод симистора целый, дорожка тоже. Дошел до вывод контроллера. Понял что когда кофемолка не должна работать, на выходе +5 Вольт относительно земли, когда кофемолка должна работать должен быть "0". В тестовом режиме включаю кофемолку и  меряю напряжение - на выходе 4,8 - 4,6 - 4,5  - 4,3 вольта. Постепенно падает, потом скаканет и кофемолка дергается, потом напряжение опять почти 5 вольт. потом опять скачет. Не пойму в чем проблема. Все остальное работает исправно. По питанию все строго 5 вольт. При нажатии кнопки кофемолки и подаче "0" на вывод контроллера кофемолка работает.
Симистор управляется не напрямую же от контроллера? Смотрю схему Мэджик Эдишн - там микросхема (набор ключей) стоит, может она по входу просаживает напряжение?
andrewtkach1994
Цитата: osja от марта 20, 2015, 01:38:52
Концевик дозатора случайно не глючит?
в тестовом режиме проверял - все нормально работает.
andrewtkach1994
конкретно в этой плате нет ключей, я так понял вы имеете ввиду микросхему 2003. оптосимистор 3062 исправен, иначе редуктор бы не работал. А в этой модели симистор на кофемолку управляется прямо с контроллера через сопротивление 220 Ом.
rou4235ter
Для начала замени электролит в стабилизаторе.  Просто замени.
andrewtkach1994
Электролит поменял в самом начале
andrewtkach1994
сегодня  еще поковырял плату. если отсоединить резистор, т.е. разорвать цепь, то на выходе все нормально: когда кофемолка не включена там "1", когда включена - "0". я подумал что может где то коротит на 5 вольт, отсоеденил все. симистор выпаял все выводы подсоединил на провода - результат тот же, кофемолка не работает :-[ :-[
Я бы все таки его более тщательно проверил. Этот концевик чаще всего выходит из строя в  этой линейке саек. Именно он дает запрет на работу кофемолки. Хотябы просто отсоединить один конец от него и посмотреть, как отреагирует машинка. Ну и до платы посмотреть провода от него и разъем, может сифонит где.
FUL
Сопротивление 220 ом проверил, целое.(проверить надо даже если визуально цел)
На первом этаже около разъема тоже есть резюки омные, проверь.
krasutskiy
У Вас проблема в концевике заварочного блока.
Либо сам заварочный блок выпадает.
Кофемолка без него работать не будет даже в сервисе.
Также возле процика есть 3 ёмкости 22мкф и 1 мкф - под замену.
