ECAM 44.660. не выдаёт сообщение о необходимости засыпать зёрна.
Автор Paruss01, марта 11, 2015, 17:28:59
Paruss01
во время помола заканчивается кофе и кофемолка крутит в холостую.
подскажите в чём проблема???
Сергей Шустеров
Для начала отсчитайте сколько секунд длится помол, и при какой настройке крепкости кофе?
На сколько знаю, предупредительной сигнализации в этой модели нет. Там нет световых датчиков заполнения бункера для зерен. Пока зерна реально не закончатся, сообщение не появится.
lemonomel
Да нет там индикаторов в бункере.
Она может только после помола при спресовывании кофе в ЗУ выдать ифо про "мало зерна"
SB
Так и должно быть.
Время работы мельницы определяется программно  по настройкам крепости и объема продукта на выходе.
Но когда поршню ЗУ нечего сжимать,  (имется в виду цикл приготовления кофе) он впустую доходит  до верхнего концевика трансмиссии и тогда  машина запросит добавить зерен.
P.S. Пока писал, меня уже опередили.
Paruss01
Спасибо всем за ваши версии.. но до прошлой недели машина выдавала запрос на заполнение контейнера ещё когда в нём, в контейнере,некоторое колличество зёрен ещё присудствовало.
А сейчас даже после полного опоражнения и работы в холостую сообщение не появляется.
Paruss01
Для Сергея Шустерова.
Помол длится пока есть зёрна независимо от крепости. Как они заканчиваются...если их не хватило на данную порцию то кофемолка "жужжит " в холостую и продолжает готовить в обычном режиме без каких либо замечаний. Далее зёрна она не требует.
Сергей Шустеров
Обычно время помола зависит от настройки крепкости кофе, легкий вкус 5-6 секунд, номальный 7-8 секунд, крепкий 8-9 секунд, очень крепкий 10-12 секунд. Если время помола не соответствует настройкам. сильно длинное по секундам, то это сбой программы! :)
Сообщение появится, когда при включении кофемолки в заварник вообще ни чего не попадет. А когда зерна кончились на пол пути, машинка продолжит приготовление не ругаясь. Возможно вы что то перепутали перепутали. В описании этой модели не сказано ни про какие датчики отсутствия зерна.
Осмотрите заварочный блок и верхний поршень, на предмет молотого кофе и прочих лишних отложений. Осмотрите воронку подачи молотого кофе, а также кофемолку, хотя бы визуально (звук часом не натужный при ее работе?)
Paruss01
