Brera (SUP037RG). Не тестируется.
Автор lesnik, апреля 05, 2015, 14:31:27
lesnik
Всем доброго времени суток! При включении в сеть и нажатии на клавишу вкл.(из дежурного режима) никаких действий не происходит. На дисплее моментально появляется моргающая индикация Красного восклицательного знака + зеленых большой чашечки и двойных маленьких. Все концевики проверены-в норме. До этого была заменена кофемолка (разрушение коллектора двигателя). Информации по кодам ошибок не нашел. Не знаю, где копать и очень надеюсь на подсказку форума!
ВЕК ЖИВИ - ВЕК УЧИСЬ !
Advocat
Если все концевики (Service Door closed and Brew Unit inserted) ок, контролируйте кнопку на пар/горячая вода!
FUL
Advocat
Цитата: FUL от апреля 05, 2015, 21:51:24
Водичку попробуй пролить.
Он написал:
"Refil Circuit" - будет постояно светующая индикация (красного восклицательного знака + маленькая чашка).
lesnik
Пока результата нет. Переключатель вода-пар-напиток проверял, но боюсь не в полном объеме. Может есть у кого-то перечень ошибок, я не нашел, а такие машинки раньше не попадались. Помогите, пожалуйста!
Advocat
А надо "в полном объеме" проверить.
За ети симптомы отвечает (практически только) переключатель!
#6
Сервис-мануал на бреру, может поможет. Но такой индикации в ошибках нету, возможно от версии зависит.
UPD для SUP037RG есть такое :)
lesnik
На плате переключателя стоят 3 магнитоуправляемых SMD-радиоэлемента с кодом:  210K. Звонятся тестером все одинаково. Что они собой представляют? Гугл не помог. Как правильно убедиться в их работоспособности (о принципиальной схеме блока управления не мечтаю).
Advocat
#8
Так выглядат?
Халл сенсоры.
Цитата: lesnik от апреля 07, 2015, 11:36:14  Гугл не помог.
http://www.micronas.com/sites/default/files/downloads/files/HAL2xy_Low_Cost_Hall_Effect_Sensor_Family_%28PI000010002EN%29.pdf
Размени места (отпой и запой)!
lesnik
Большое спасибо Advocat! Теперь понятно, что тестером такое не прозвонить!
lesnik
Подставлял аналогичную плату переключателя от Саеки (не уверен в исправности) - индикация ошибки на дисплее та же. с отключенной платой всё то же самое. Остаются "мозги", или есть ещё мысли? Фото не прикрепляются, сайт глючит.
