Intelia HD 8753 - ошибка 05
Автор Владислав13, апреля 27, 2017, 13:34:12
Владислав13
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, с ремонтом Philips Saeco HD 8753
4 года служила верой и правдой и вчера выдала ошибку с красным ключем (5) - проблемы с контуром воды
При включении пытается заполнить контур, но за 3 попытки это не получается.
Разобрал, проверил все шланги – проблем вроде нет, все целые, сухие.
В сервисном меню проверил клапана 1 и 2 - работают.
При заполнении контура помпа работает, но вода сливается в нижний поддон через 3 тракт.
Подскажите, пожалуйста, как подлечить машину?
Владислав13
Если закрыть клапан 1 и перевести ЗУ в рабочее положение, то из сопел вода выходит нормально...
AntonioTonio
Может стоит проверить еще и счетчик воды.
И 3-х ходовой клапан вы разбирали, сердечник снимали?
Возможно поднесло что под сердечник клапана и он не перекрывает дренаж
Владислав13
Разобрал. Счетчик и 3-ходовой без претензий...
может, есть смысл опрессовать с декальцинатором и оставить на ночь?
Владислав13
после промывки, продувки и прочистки машинка завелась, ура!))
Спасибо за совет!
AntonioTonio
