TCA6301/05 кофе в поддон
Автор maestro, июля 18, 2015, 09:58:29
maestro
Подскажите в чём был глюк, нажимаю кофе, вар узел выходит в верхнее положение и начинает молоть зёрна, естевственно порошок сыпеться мимо а должен сначало молоть а потом вар узел в верх, засыпал молотый, всё окей, сварил нормально, несколько раз выключал машину и снова включал, на зёрнах нажимаю приготовление и опять варочный узел поднимаеться и начинает молоть хотя на дисплее нет надписи молотый кофе, снял вар узел проверил ни чего не обнаружил, промыл ,смазал, включаю, всё окей, сварил несколько кружек, что было  ???
Может зерно в заварнк попало а когда промывал и смазал удалились.
Да не, явно программный сбой какой то.
Может  с микриков сигнал криво прошёл или с геркона.
исследовали чувствительность сигнала с микриков : через пару килоом мозг чувствует изменение сигнала с единицы на ноль, видимо здесь и ошибка лезет, микрики под замену, идет дребезг.
