DeLonghi ESAM 4500 плата питания
Автор presnya1980, сентября 10, 2015, 14:13:41
Сергей Шустеров
Вопрос к вам, как вы определили необходимые напряжения с блока питания? С подключенным модулем управления или без?
presnya1980
на плате питания есть разъем на плату с дисплеем
мультиметром на ней нашел 12в 3 и 5 в
Сергей Шустеров
Светодиодная подсветка дисплея должна в таком случае светиться при наличии напряжения 5 вольт! Кстати при отключении от силового модуля дисплейной платы, проверьте на короткое замыкание по питающих цепях на самой дисплейной плате. Не может быть такое что дисплейная плата исправна после скачка и сгорания проца на силовой плате. И что сказал вам электронщик после проверки плат.
presnya1980
я ему всю машину отдал чтоб в комплексе смотреть
пока смотрит..
presnya1980
итог-мастер посмотрел ничего не нашел
либо новая плата питания не работает, либо хз куда копать
буду искать донора
