Не могу идентифицировать плату CPU Saeco Prof по коду саеко
Автор cofegrand, сентября 18, 2015, 13:12:19
cofegrand
Не могу идентифицировать запчасть по коду Saeco. Плата cpu. Saeco Royal Professional. Бойлер - сборный, кнопки на морде - два ряда. Фото платы ниже.
cofegrand
master78
Если это TYPE: SUP 016 E
то 0334.806
или 0334.828
для разных европейских стран
SUP 016 RE, т.к. кнопки в два ряда.
Т.к. бойлер алюминиевый, то скорее всего код платы -
0351.801 SCHEDA CPU PROFESSIONAL 61
CON CALDAIA ALLUMINIO
Есть код платы и для J бойлера -
0351.803 SCHEDA CPU ROYAL PROFESS. STD
CON CALDAIA INOX
Если я правильно соображаю, то в версии для J-бойлера межплатные контакты идут уже в один ряд,
а не в два, как на фото. Проверить, к сожалению, некак.
cofegrand
Да, на другом аппарате нашел на обратной стороне платы стикер
Спасибо, за помощь!
Arhimed
У мну такая же с виду плата, но на стикере 0348.802... Машина - Royal Digital Plus. Походу, платы различаются только прошивкой и наличием контакта управления под второй бойлер (по сравнению с однобойлерными). Ну, и надо при замене следить за совпадением расположения SMD элементов.
Ну дык человек же под профессионал искал процессорную, а не под дижитал?
Схемотехника то та же, но - ключевой момент - разные прошивки.
Т.е. даже распаяв исполнительную цепь на капучинатор, он на роял дижитал не включится.
Arhimed
Понятное дело. Но! Если есть, откуда сдуть проц нужной версии, всё заводится с полпинка. Т.е. после пересадки проца платы взаимозаменяемы!
