Esam не вставляется поддон.
Автор loki1404, ноября 08, 2015, 13:04:41
loki1404
Есть такая довольная частая причина вызова на классике, как заварочный узел внизу и поддон не вставляется. Вопрос к знатокам - как это происходит (экспериментировал дома на своей 6700 не получилось добиться такого результата). И считать ли это гарантийным случаем?
ЗУ уезжает вниз после снятия поддона?
loki1404
Есть машина - ЗУ внизу, поддон в руках. не вставляется. Пару раз в месяц такое встречается. Вот я и не могу понять как это происходит. что нужно сделать с машинкой чтобы заварочный узел продолжил движение без поддона.
Сергей Шустеров
#3
Замкни микрик двери, микрик поддона и микрик для контейнера жмыха кофе, и включи аппарат, заварник должен стать в нулевое положение. Если это не помогает, то отключи мотор от платы и подай на него постоянное напряжение с отдельного блока питания порядка 30-ти вольт, этого хватит что бы его плавно поднимать вверх, или вниз меняя полярность полюсов. Этот случай по любому является гарантийный! Не гарантийный в том будет, если что то поломано механически пользователем. Ну а возможная причина такого дефекта из за микриков происходит, какой то из них либо окислился или плохой контакт. Лично я такое наблюдал когда при включенном вытаскиваешь поддон и через какое то время заварник уходит вниз и остановился потом высвечивается знак авария. Проверь микрики.
В esam нет микрика поддона, только мусторника. Много раз такое было, даже сам умудрялся так сделать. Но повторить не удавалось. Короче в какой то момент при селфтесте можно открыть дверку и выдернуть поддон, вставитт уже не удается, так как мотор по инерции  еще делает пару оборотов и опускает заварник ниже. Вставить удается только нажав концевики мусорника и дверки.
