Saeco primea cappuccino ring. Полная чистка молочной системы
Автор said, августа 31, 2011, 20:40:42
said
После включения Saeco primea ring промывается молочная система дальше на кнопки не реагирует и процесс не идет на дисплее горит milk konteiner rinse пожалуйста посоветуйте как быть
serviceboss
А Вы точно все по инструкции делаете? Кажется через 21 день если Вы не проводили промывку после использования напитков с молоком, программа блокируется. Внимательно посмотрите инструкцию как провести процедуру промывки на сайте;
http://expert-cm.ru/index.php?option=com_mtree&task=viewlink&link_id=36&Itemid=27
said
после включения внизу пишет milk wash cycle сверху in progress три раза промывается т.е. через носик идет горячая вода и пар после внизу та же надпись сверху milk container rinsу и все,зависает.Saeco premia ring cappuchino.
Box1k
Здравствуйте.
Проблема с полной чисткой молочной системы. После приготовления мол. напитков проморгал полную чистку (через 14-21 день), т.к. уезжал на месяц. Промывку проводил сразу после приготовления.
По включению сразу требовала полную чистку мол. системы, но запускается она не как в инструкции (сразу требует добавить таблетку, не наливая подогретой воды в ёмкость) и не доходит до конца - стопорится на моменте первого опустошения бойлера молока на надписи "Промойте молочный контейнер". То есть доставал контейнер, промывал, доливал воды и все-равно пишет тоже самое (пустой сухой тоже вставлял аналогично). Каппучинатор прочистил иголкой.
Если несколько минут не вставлять бойлер, цикл прерывается. Но все равно на экранчике пишет "Промывка мол. тракта 0". Кофе готовит исправно, но нельзя только молочное готовить.
Так же сейчас когда заходишь в обслуживание промывку мол. системы проводит без проблем, а как выбираешь полный цикл чистки мол. системы происходит по вышеописанному и не по инструкции (так же сразу без наливания бойлера, требует таблетку, сливает 1й раз бойлер и стопорится на моменте "промойте мол. конт."). Далее блокирует машину требуя чистки (прерывается цикл также, если несколько мин не вставлять бойлер).
Подскажите советом, что может быть?
В этой теме: http://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=111.msg932#msg932 , описывается такая же проблема, но ответы увы нету =( .
