Siemens Surpresso S40
Автор DMM, марта 26, 2015, 09:52:56
DMM
Цитата: osja от ноября 06, 2015, 14:21:10
Редуктор вертит заварник или нет? Из описанного только эмоции увидел.
Сейчас проверю.Дверцу открою. Микрик замкну чем-нибудь и нажму заветную кнопку.
DMM
Редуктор заварник вертит(наблюдал за крупным вращающимся вогнутым элементом в центре заварника,открыв дверцу).Туго-туго,еле-еле.Но обороты вроде полные совершает.Есть щелчки.И в завершении тот самый ПШИК в дренаж.
Такс... Суть ваших вопросов? Вы хотите сами попытаться починить, или для общего развития?
DMM
Максимально,до чего доходил-разборка до мельницы,проверял движок и чистил мельницу,полностью разбирая.С другой стороны луны не забирался.А редуктор именно там.В принципе хочу попробовать.Но если не пробовать,можно и в ремонт для ускорения процесса.А то кофеманы все пятки оттоптали.Я в СПб.Куда везти,сколько денег стоит?Успеем за выходные?
Обратная сторона луны не должна пугать. ЗУ вращается достаточно медленно, но можно посмотреть, как советовал osja. На молотом кофе (если ничего не засыпать) как раббтает машина?
DMM
Цитата: MaestroSK от ноября 06, 2015, 18:59:49
На молотом кофе (если ничего не засыпать) как работает машина?
Т.е. поясните,что дОлжно попробовать?Извлечь все зёрна из контейнера и затем.......???
1. Открыть крышку  для засыпки молотого кофе на 2-3 с (где она расположена, надеюсь, вы знаете)
2. Выставить размер чашки на среднее
3. Нажать кнопку начала приготовления
DMM
Описанные операции выполнил.Вода из магистралей побежала.После "приготовления" двух порций - всё прошло идентично.Затем корректно выключил аппарат - промыв состоялся (чего не происходило при "работе" с зерном).
Внемлю всему далее!!!Спасибо.
#23
А далее разбирать и чистить заварное устройство. Особенно верхнюю сеточку и кремаклапан. Где, что находится описано в разных темах разделов бош-сименс. Так же удилить внимание коромыслу. Если имеет трещину, или совсем переломано, то ищите замену, или пытайтесь отремонтировать.
